Vieux 10/09/2017, 09h06   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.4 hdi 2001 tourne par momment sur 3 patte
me revoilà avec ma 206
elle tourne nickel et d un coup elle se met a tourner sur 3 cylindre avec un pschitt( pas comme un joint injecteur mais comme des retour dans l admission)
a ce moment la les compensation du cylindre 1 et 2 s affole et monte a 2.3 puis sa s arrête et sa retourne bien après quelque seconde
a l accélération elle a part moment des manque de puissance a bas régime et d un coup ( vers 2000 tour sa repart) mais elle le fait pas tout le temps
auriez vous une idée d ou peu venir le problème
merci pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 09h34   #2
geronimo10
je rajoute filtre a gasoil neuf
distri faite il y a un an environ
injecteur 4 changer il y a un an environ
la je viens de changer le 2
test retour ok
vanne egr pneumatique propre débrancher pour test idem
cata debrancher au cas ou il soit tomber
et rien n y fait
Vieux 10/09/2017, 10h23   #3
geronimo10
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0bEiwfHYaW8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Vieux 10/09/2017, 14h45   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Commence par voir d'où vient la fumée qui sort du moteur.
geronimo10 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 14h58   #5
geronimo10
la fumé sort du cata qui est débrancher pour au cas ou sa aurais été le cata qui était tombe et bloquerai les gaz d échappement( problème connu sur le 1.4)
The Following User Says Thank You to geronimo10 For This Useful Post:
Pilouf (11/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 20h27   #6
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Il y a beaucoup de problème avec le faisceau d'injection sur ces moteurs
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 20h30   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
C'est un montage Siemens ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 21h07   #8
geronimo10
montage Bosch yumbo
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
clucky si c était un problème faisceau le défaut devrais remonter normalement
Vieux 10/09/2017, 21h10   #9
zembla
Avatar de zembla
zembla is an unknown quantity at this point
as tu passer la valise de diag ?
le faisceau injecteurs est souvent défectueux sur cette motorisation.
tiens nous au courant.
a bientôt
zembla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 21h19   #10
geronimo10
oui passer au diag
rien mis a part signal capteur pédale embrayage incohérent mais c certainement pas sa qui me fout un t elle bordel
Vieux 10/09/2017, 21h25   #11
zembla
Avatar de zembla
quel outil de diag utilise tu ?
The Following User Says Thank You to zembla For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 21h30   #12
geronimo10
autocom multidiag et pp200 et les 3 rien de plus
Vieux 10/09/2017, 21h36   #13
zembla
Avatar de zembla
avec manque de puissance, tu devrais avoir un code défaut.
le voyant OBD est il allumé ? même de manière fugitive ?
Vieux 10/09/2017, 21h41   #14
geronimo10
elle ne trouve rien pas de code défaut pas de voyant rien de rien
et pourtant comme vous pouvez le constater sur la vidéo elle tourne vraiment comme une patate
Vieux 11/09/2017, 07h45   #15
geronimo10
le calculateur a été changer il y a un an, en même temps que l injecteur 4( suite au changement le calculo a crame et ne pilotais plus 2 injecteur) la elle m indiquais un problème de commande injecteur
peugeot 301 tourne sur 2 patte h tech Peugeot, Citroën 10 03/04/2014 19h47
Emplacement patte n°1 sur 96c56 sivestiano Electronique 4 30/03/2014 19h49
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Grand besoin d'aide pour SIB801 patte déssolidarisé danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 31 24/10/2013 08h25
VW FOX qui tourne mal ay2sa Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
