Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai une 308 1.6 hdi anneé 2008 suite choc .
j'ai fait le clear crash au niveau de calculateur srs et fait les telecodage avec pp2000 tous le defauts sont disparu sauf (defaut c0610 satellite avant droit circuit ouvert)+airbag defaut c0611 satellite avant gauche circuit ouvert) j'ai essayé de telecodé les satellite en absent mais toujour echec telecodage et j'ai controlé bien les connecteus sous les sièges quelqun peut me dire l'emplacement de ces capteur ou la solution merci d'avance la famille
MERCI T-E |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm aflou le clear que t'as du faire n'est sûrement pas bon...Est tu sur que le clear que t'as fais correspond bien à la même reference que le tien ou bien tu l'as fais à la main?
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | Aflou-diag (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017) |
slt ou ton clear pas ok ou t capteur qui sont situer sur longeron a cote des siège presque au milieu sous moquette sont débranche ou hs si airbag latéraux on déclenche
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
effectivement circuit ouvert, y a pas 36 solution fait ce qui est dit par NIMBUS.
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | Aflou-diag (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017) |
salut les amis et merci pour l'aide.
-pour le clear c deja testé sur une autre 308 mon problem c que je ne peut pas localisé ces capteurs mais avec l'aide de vous tous et specialement notre frere nimbus je les cherché lorsque le client revien. -petite question combient de resistance le capteur donné??
MERCI T-E |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Attention là-dessus c'est comme les c4 deux versions de clear a tu mis la bonne !? |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
slt deja es ce que ta 308 a les rideaux au moins sa va eliminer l'histoire du dump clear injecter
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | Aflou-diag (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017) |
oui cette 308 avait les rideaux alors frere??
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- nimbus tu pense que le dump et le problem parceque j'ai vu que E2P et deja enlever alors quelqun intervenu avant moi
MERCI T-E |
c koi qui a declenche comme airbag latéraux rideaux ??
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2017) |
le client il ma dit qu'il avait changé tous moi meme j'ai aucune idea parce que tous est en place
MERCI T-E |
pardonné moi les amis j'ai detecté que cette 308 est sans rideaux meme ils sont les monter sur cette voiture pas de liaison entre ces rideaux et le calculateur je pense que le fichier ni pas compatible comme nimbus a dit .cher mes amis maitenant j'ai besoin d'un fichier clear
AUTOLIVE 619763800 9674291480 AB quelqun peut m'aidé et merci d'avance
MERCI T-E |
Comme je te l'avais di .Pour moi ton clear n'est pas bon.J'ai deja eu le même problème.Apres avoir réinjecter le bon dump le problème c'est règle.
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | Aflou-diag (15/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017) |
Salut fiche clear mi post votr org si mieux
bonne chance |
| The Following 4 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: |
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | Aflou-diag (22/09/2017), CHIKODIAG (23/09/2017) |
#15 |
merci a vous tous cher mès amis le problem est resolu a l'aide de chikodiag et pardon pour le retard de c. a cause de client.
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | CHIKODIAG (23/09/2017) |
| peugeot 207 1.6vvti plusieurs code defauts | Liteonn | Peugeot, Citroën | 14 | 21/06/2017 23h46 |
| info BSI peugeot 607 | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 20/03/2017 13h38 |
| Defauts 807 hdi | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 9 | 30/12/2013 18h40 |
| LES CODES DEFAUTS en français pour peugeot et citroen | marcusbilly | Peugeot, Citroën | 2 | 02/07/2013 22h24 |
