Vieux 24/05/2017, 16h42   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut peugeot 207 1.6vvti plusieurs code defauts
J'ai une peugeot 207 1.6vvti 120 de 2008 boite auto et bonjour les soucis
Plusieurs problemes:
- le ventilateur tourne sans arret apres coupure du moteur
- message odb " stop systeme de freinage defaillant"
- voyant direction assistée apparait et disparait sans cesse avec un volant qui devient dur
- la boite auto en mode parking donne des accoups !
J'ai passé delphi voici les erreurs:
U0121: communication perdue avec le module de commande du systeme antiblocage des frein (abs)
P0501: Plage/performances de capteur de vitesse de vehicule A
U1113: Propre au constructeur
P0741: performance du circuit electrovanne d'embrayage convertisseur de couple/ blocage en position off
Si vous pouviez m'aider Merci
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 19h37   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Contrôle ton capteurs de vitesse en paramètres pour voir si il fonctionne je pence que sa vien de la
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2017, 01h57   #3
viper
Avatar de viper
viper is an unknown quantity at this point
U1113 c'est aussi erreur de communication CAN avec le systeme ABS. Sachant que la DA, la Boite Auto et l'abs sont sur le meme circuit, je verifierais celui-ci. La batterie est bonne ?. Efface les defauts, et refait un diag apres avoir roulé.
viper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2017, 01h59   #4
viper
Avatar de viper
le calcul de la vitesse se fait par les info envoyé par l'abs (oubli de ma part) le capteur de vitesse est itegré dans le calculateur ABS...
Vieux 25/05/2017, 13h17   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide les gars ;)
@mattt: comment contrôler le capteur de vitesse en paramètres via delphi?
@viper: oui batterie bonne (tester au multimetre)
je vais faire un essaie apres effacement defauts ;) je vous tiens au courant
Vieux 25/05/2017, 20h44   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bon j'ai effacé les defauts et fais un ptit tour
Repassage du delphi et toujours les memes defauts !?
J'espere c'est pas trop grave
Vieux 27/05/2017, 02h54   #7
viper
Avatar de viper
verifie ta prise du calculateur ABS et les cables sur la prise deja. (aile avant gauche)
Vieux 27/05/2017, 14h28   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
-"verifie ta prise du calculateur ABS et les cables sur la prise deja"... aile avant passager ou conducteur??
-J'ai tcheker les fusibles habitacles ok
J'ai tcheker moteur ok mais trace blanchatre quand j'ai retiré 2 voire 3 fusibles (cf photo) (sans verifier les maxi fusibles pour l'instant)
- J'ai remarquer que le ventilateur tourne une fois que j'enleve la clé ?!?! bizarre
Merci à vous pour votre aide
Type de fichier : jpg 20170527_123530.jpg (97,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 27/05/2017, 14h35   #9
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Essay d'ouvrir et nettoyer
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 17h59   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je vais verifier sa en nettoyant avec du produit electrique et en tchekant les maxi fusible
J'ai un bruit de casserole! https://vid.me/c3S0
A votre avis merci
Vieux 14/06/2017, 15h27   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut à tous,
J'ai verifier les maxifusibles..... ils sont bons
J'ai changé la sonde de température.... ventilo se mets toujours en route apres coupure moteur :/
Par contre j'ai le connecteur n2 du bsm abimée (cf images)
Je le change ? car des pins sont cassées
Aucune procedure pour changer le bsm?
Merci de votre aide les amis
Type de fichier : jpg 20170614_125800-min.jpg (98,3 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20170614_125842-min.jpg (94,3 Ko, 31 affichages)
Vieux 14/06/2017, 20h42   #12
moateez
Avatar de moateez
Je pence quil te faut un autre c difficile a recepure
Vieux 15/06/2017, 12h01   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
oui je savais, j'attendais juste une confirmation merci moateez
Je vous tiens au courant de la suite
Vieux 21/06/2017, 17h08   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour à tous
je reviens au news :)
changement bsm et plus de probleme (aucun voyant, BA fonctionnel, abs ok) :) MERCI
Vive le forum :)
Vieux 21/06/2017, 23h46   #15
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
vérifie le telecodage dans le bsi.si non sous le bsm t'a une fiche regarder si el'est pas debrancher
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
code défauts Gengiskhan Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 01/10/2015 14h55
plusieurs defauts airbag audi a1 foulques Airbag 6 04/09/2014 18h38
LES CODES DEFAUTS en français pour peugeot et citroen marcusbilly Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
