On me demande de faire un Fap-Off sur une 5008 , je veux bien le faire mais franchement je n'ai jamais fais ce calculateur . J'ai pas encore ouvert le calculateur , je possède Ktag pour faire cela , est ce qu'il y a un Tuto pour faire cela (chose que je doute car pas trouvé ) . Merci |
#2 | |
Sur ce que j'ai vu il y a quelque résistance à souder donc rien ne sert de sortir le calculateur du véhicule pour l'instant (je n'ai pas encore les résistance) . |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=66385
Je le lit comme sa... Si ta besoin de la tete tu paye frais de port aller retour... Sa t evitera de abimer un ecu
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
#4 | |
J'en ai vu a 200€ pièce . Par contre as tu pu faire un FAP-OFF dessus ? @Selim95 , oui effectivement il faut des résistances mais est ce qu'il y a des précaution à prendre ? car vu le prix du calculateur j'ai pas envie que le gars me fasse la gueulle
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | tony60 (18/09/2017) |
#5 | |
Je lai acheter la
https://www.bdmframe.com/fgtech-sid-...e-urun280.html ---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- Citation:
#6 | |
Ok , mais le Fap-off est bien possible ? |
Sans émulateur nan ..
Mais sa doit etre possible mais ceux qui doivent savoir le faire partage pas l d ailleur c'est le seul off ou je bloque .. Si jamais ta des info chui preneur ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Oui sa doit etre possible mais prend contact avec un pro pour le fichier il va te prendre 40€ pour te le passé en off ton fap |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | zingilingiling (18/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui bien sur comme sur tout les autre d'ailleur.
le sid807 sa se fait bien au ktag en revanche te trompe pas tc1796 ou 97 si tu lit bien le prtocole et tu prend le temp sa va aller
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zingilingiling (18/09/2017) |
Merci pour la confirmation @guyguy307 , .@tony60
Pour ton truc @tony60 , je te tiens au jus demain . |
J'ai pu faire le DUMP sur ce calculateur , en faite il ne faut pas de résistance .
Voici le fichier : https://mon-partage.fr/f/I3KBoO5x/ Si il y a une personne qui pourrait me faire le FAP-Off ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- J'ai zappé le s'il vous plait :) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vois que la taille pas bon quel qu un d autre a confirmer |
d après c que je sais il fait 2m pour 807 et 4m 807evo
La version que je possède est bien un SID807 evo .
Donc d’après tes dire le fichier devrait faire 4M0 , si c'est bien le cas il y a un soucis avec mes fichier . |
#15 |
Il y a un truc de bizarre , c'est bien un SID807 evo d'apres l'etiquette , donc équipé d'un flash TC1797 .
Le soucis c'est lorsque je selection le plugin sur le soft KSUITE 2.13 ===>(320-SIEMENS/CONTINETAL SID807 IROM TC1797 PSA (P320) , il devrait y avoir le Flash d'inscrit , mais j'ai "NOT PRESENT" . mais lorsque je sélectionne l'autre plugin , j'ai bien le flash qui est visible . Il ce passe quoi ? est ce que j'ai merdé quelque part ? Merci |
| 5008 1.6 hdi | nabiiil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/03/2016 23h48 |
| 5008 1.6 hdi 112 sid 807 | babouk77 | Chiptuning | 4 | 14/02/2016 13h32 |
| Dpf 5008 dcm 3.5 urgent | angeflasheur | Préparations moteur | 9 | 25/01/2016 07h30 |
| gps 5008 wip com 3d | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/06/2014 11h25 |
| 5008 | supersamy | Airbag | 1 | 08/09/2010 14h19 |
