Discussion fermée
Vieux 24/09/2017, 12h36   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut BSI à augmenté les km au compteur
Salam aleycoom tout le monde.
Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai fais une bêtise sur la voiture d'un membre de ma famille lol.
Il a problème de ventilation qui me rend dingue !!! Le ventilateur intérieur marche bien, mais impossible de régler ni la température ni la direction du flux d'air !!!
J'ai voulu changé les commandes de clim auto pour voir si ça venais de là. Ensuite j'ai voulu changer le BSI pour voir si ça venait de là. Comme les 2 n'ont rien donné, j'ai tout remis d'origine. Par contre au redémarrage, surprise, les km ont changés !!! Au lieu d'avoir dans les 98000 km, la voiture se retrouve avec 208000 km. C'est le km du BSI qui vient de la voiture "donneuse".
J'ai aussi un truc bizarre la voiture bip quand on ouvre la porte comme si la clé était dans le contact alors que non. Et elle un léger décalage entre le temps de tourner la clé dans la serrure et l'ouverture des portes...
Sinon pour mon problème de km, il faudrait rectifier dans le compteur seulement vu que le BSI est censé avoir les km d'origine en mémoire non ? Ou est-ce que en remettant le BSI d'origine en place le compteur à écrasé les km d'origine du BSI ?
Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier les km d'origine dans le BSI avec pp2000 ?
Comment faire pour réparer ma bêtise ?
Merci.
Ci-joint des photos prouvant le km réel de la voiture pour les plus suspicieux... Et aussi de la référence du BSI et de la commande clim au cas où. Sinon, je ferais un nouveau poste pour ce problème...
Type de fichier : jpg IMG_20170924_121847_01.jpg (95,6 Ko, 89 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170924_110940.jpg (91,5 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170924_112507.jpg (94,4 Ko, 35 affichages)
slklite est déconnecté
Vieux 24/09/2017, 12h43   #2
salut, ce sont les kilo les plus forts qui prennent le dessus !, ca fonctionne dans les 2 sens
en gros ton compteur a pris les kilo du BSI de test ! et si tu as rebranché l'ancien BSI alors lui aussi a pris les kilo du compteur !
il aurait fallut débrancher le compteur pour essayer le BSI !
maintenant il faut virginiser le tout et réecrire le kilometrage ds l'un des deux
@++ bon dimanche
jphp est déconnecté
ggvaniou (25/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 13h33   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
J'ai eu un client pareil jeudi
Voiture ori 160000
Il a mis un kit de 319000
Mais bon la voiture ne demarre toujours pas lol
Tu dois agir sur bsi et compteur
everson29 est déconnecté
Vieux 24/09/2017, 14h49   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pour une 2001 elle a meme pas 100000 elle faisqit dodo au garage lol il te faut poster compteur et bsi si les modos sont d accord
techtronic1 est déconnecté
tony60 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 15h56   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par techtronic1 Voir le message
J'ai un caddy de 98 avec 116000 km
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
raed83300 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), prinzo57 (24/09/2017), tony60 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 15h58   #6
techtronic1
Toi aussi elle tu la sort que le samedi le caddy pour les courses lol d accord je sors
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
ECU diag (24/09/2017), tony60 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 17h50   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoie une preuve du kilométrage réel à modérateurs et après on te fera la modif
ECU diag est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), jah83 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 18h10   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
poste 1 ...!!
poste tes dump
tony60 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), INVICTUS (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 21h44   #9
nas33
Avatar de nas33
salu pour compteur 307 si te pas equiper laisse tomber c du nec v16 v20 vu 2001 je pense v16 et pour bsi mcu hc912dg128 voila
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
94000km pour 2001 ca parait bizzart ou elle a deja ete toucher
nas33 est déconnecté
Vieux 24/09/2017, 21h49   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami ta bsi cest du hc912dg128 ton dash cest du nec UPD780973 sur certain model de 307 de 2001 etc tu fait que la bsi meme si le kilometrage et inferieure a celui du dash il va reprendre le kilo de la bsi je te parle en conaissance de cause les pros vont te prouver a+++
INVICTUS est déconnecté
Vieux 24/09/2017, 21h53   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
quand vous essayez de bsi d'occas mettez les a 0 comme ça ceci n'arrive pas
Kennfeld est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
alexteamktm (24/09/2017), bugmenot111 (24/09/2017), techtronic1 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 22h45   #12
techtronic1
+kenefild moi je fait sa
Vieux 24/09/2017, 23h24   #13
slklite
Avatar de slklite
Merci à tous pour vos réponses.
Dans le premier post, j'ai mis une photo du contrôle technique avec le km en 2006. La voiture appartenait à une personne âgée et nous somme la deuxième main... Je ne vois pas ce que je peux vous fournir de plus pour prouver les kms. Quand on voit l'état de la voiture, on voit tout de suite qu'elle fait bien ses 100000 ...
Ce que je voudrais savoir, c'est qu'elle puce il faut que je dessoudé pour virginiser et dans le compteur et dans le BSI.
Merci.
Vieux 24/09/2017, 23h29   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est quoi comme véhicule et ecu moteur ?
Vieux 24/09/2017, 23h31   #15
tony60
Avatar de tony60
307 sûrement 2l hdi vue l année
Discussion fermée
Niveau d'huile qui augmente raed83300 Mécanique générale 11 09/07/2017 21h59
augmenté le temps de prechauffage sur alfa stephmargot Chiptuning 0 27/04/2017 11h18
heeeeeeeelllllpppp bsi 207 1.6 hdi 2011 kilometrage a augmente auto perf Tableau de bord (Dashboard) 11 29/10/2013 11h12
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
