bonjour, sur un SUZUKI JIMNY 1.5 DCI MOTEUR RENAULT de 2005 avec quel appareil puis-je recoder les injecteur.
Merci |
Bonjour louloupopar
Tres bonne question , je l'ai jamais fais mais je pense que soit être possible avec Outil de diag : clip renault il faudrait prendre référence calculo et rentrer avec un autre véhicule renault qui a la même ref calculo Mais attend qu'un modérateur confirme mes dires ---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h53 ---------- Par exemple une clio ou dacia logan ou duster 1.5dci ????????? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | louloupopar (25/09/2017) |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | louloupopar (25/09/2017), olivier-morestel (25/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Avec multiescan + un câble kll😉 |
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | louloupopar (25/09/2017), olivier-morestel (25/09/2017), pouettedu76 (25/09/2017), vortex (25/09/2017) |
j'ai regardé sur leur site il ne font pas le jimny.
| The Following 3 Users Say Thank You to louloupopar For This Useful Post: |
Et ddt2000 tu as essayé?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | olivier-morestel (25/09/2017) |
Bonsoir
Clip renault peut il le faire oui ou non ????? ---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- En faisant croire que c'est une renault puisque le moteur et le calculo renault possible oui ou non ??? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | olivier-morestel (25/09/2017) |
Bonne question.apparemment oui mais il y a un risque de perdre l enregistrement des clés
| Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? | oussvr6 | Réparation & Programmation | 4 | 08/01/2017 18h07 |
| quel appareil complet pour faire des immo off | magaratz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/10/2015 15h54 |
| Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages | mortal | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 25/06/2014 01h29 |
| Quel appareil choisir pour une eeprom | RRange | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 11/05/2013 16h30 |
