Salut a tous j'ai un soucis avec un vehicule que l'on ma preter un kangoo du 11/2001 calculateur dcu3r etiquette noir
la clef est tomber a terre et la bobine c'est arracher en voulant ressouder sa a eter un massacre du coup je cherche quelqu'un pour me passer l'immo en off je n'est ni le materiel ni les competences si sur le forum des gars sont capable de me le faire sans me tuer le calculateur pourriez vous m'indiquer le tarif sur mon post soit en mp la voiture n'est pas a moi mais je les pour 1 mois j'aimerais solutionner sa avant le retour du proprio merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut absolument découper le calculo pour accéder au chip alors mon conseil et de trouver quelque qui peut te changer la bobine transpondeur sa se trouve sur le net ou sur une clé en casse auto et qui te coute pas chère comme sa le proprio ne vois rien a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | hartge77 (27/09/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
on est pas dans la mème région sinon j'ai tout ce qu'il te faut en stock clef vierge et le matos pour la codé mais il me faut le véhicule pour ca |
salut c'est sympa de ta part je vais explorer cette solution
j'ai reussi a recuperer le code pin chez renault mais je ne connais pas la manip pour pouvoir le rentrer je n'est pas de bouton sur le commodo et le bouton de centralisation ne me fait pas ralentir la led rouge pour pouvoir rentrer le code ---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- tech-auto oui avignon c'est pas la porte a coter merci quand meme |
![]() Date d'inscription: mars 2009
salut tu es d'ou exactement ?
tu as un immobox avec relais ? |
je suis de seine et marne proche provins et la voiture est dans la marne proche sezanne
c'est une epique de novembre 2001 donc je pense quel a bien l'immobox derriere le compteur j'ai le code pin de la voiture renault me la donner |
slt ta pas possibilite d'extraire le dump de l'immobox ?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Salut nimbus malheuresement non j'ai pas de matos pour sa ni les competences c'est la merde sinon je vais recommander une clef
j'ai trouver un espece de boitier qui se met sur la prise obd a 90 euro il faut leur donner le code pin a 4 chiffre mais je me demande si sa fonctionne vraiment |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut douls ben je pense qu'il faut retoucher le calculateur et l'immobox (j'espere ne pas dire de connerie je n'y connais pas grand chose en neutralisation d'antidemarrage) je peux me debrouiller pour me faire preter un plateau pour deplacer la voiture au besoin ou je peux demonter les pieces necessaire a modifier pour neutraliser l'antidemarrage
j'ai le voyant antidemarrage qui clignote vite du coup la clef n'est pas reconnu |
#11 | |
démonte l'immobox sous le volant, je te règle ça |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | hartge77 (27/09/2017) |
#12 | |
Sinon j'ai du dcu3r de dispo en off. |
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | hartge77 (27/09/2017) |
salut everson je n'avais pas vu ton mp que tu ma envoyer se matin desolé
j'ai repondu au personne qui m'on contacter par mp merci de l'interet que vous porter a mon post |
Re slt hartge j'ai pas vue un thanks pour l'aide apportée ces juste pour encourager les personnes qui t'apporte une solution
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | douls60 (27/09/2017) |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2009
vous avez le code avec zedbull vous pouvez programmer la puce
pas besoin de démonter quoique ce soit.... |
| immo off DCU3R | julien34560 | Immobilizer dumps/solutions | 42 | 08/12/2022 07h44 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/05/2015 20h33 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 11h13 |
| immo off sur dcu3r | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 26/12/2014 17h28 |
| immo off dcu3r | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 26/12/2014 16h30 |
