Vieux 29/09/2017, 12h47   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme scudo delphi dcm 3.5
Salut les amis,
Je galere sur un scudo ( idem expert ou jumpy)
2.0 hdi
Il ne demarre plus. Plusieurs defaut ( 17) sur ecu mais impossible a effacer avec diagbox, autocom ou avdi "echec effacement defaut" si on simule une perte capteur un autre defaut s additionne mais impossible a effacer donc la liste de defaut s allonge
Zone apre vente non saturé 29/50
Remplacement de bsi clonage avec une d ocas mais pas d amélioration
Remplacement écu par ocas de meme hw et clone au ktag mais toujours impossible d effacer les défauts.
Perso la je seche
Je cherche le pinout de l ecu afin de le brancher sur banc avec le resaue can, si qlq un a ca ??
Delphi dcm 3.5 psa
Merci pour votre aide.
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 13h04   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
salut*etat d'ecu antidem pas active par hasarre ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Nextrick (29/09/2017), willy14 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 13h30   #3
willy14
Avatar de willy14
non justement je le croyais aussi
mais sur DIAGBOX => "ecu dévérouillé"
merci d'avance
only official
Vieux 03/10/2017, 22h23   #4
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
tous tes programmes etait sur le meme pc ou tu en a essayer un autre car ce qui est bizare c est qu en changeant de bsi et ecu tu est toujours les meme defaut
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 09h56   #5
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par jocyfr Voir le message
normal lorsqu'on clone, tu fais aussi bien clone Carto + eprom
si défaut mémorisé dans eprom donc défaut mémorisé dans le clone
only official
Vieux 04/10/2017, 10h49   #6
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Est ce que tu peut essayer de faire un vierge et recorder tt
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2017, 19h59   #7
willy14
Avatar de willy14
oui j'ai fait aussi idem (pas de demarrage après télécodage) les défauts s'additionne sans pour voir les effacer...
only official
Vieux 06/10/2017, 01h02   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
essaye de debrancher le capteur pmh et suprimme les defaut pour voir
parceque chez psa si le regime moteur est superieur a 1tr/min impossible d effacer les defaurs
donc un peu que ton pmh foute la merde tu perd rien a tester
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
fedge (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 07h18   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par wscar Voir le message
Salut.
Je la connaissais pas celle là.
Vieux 08/10/2017, 13h56   #10
wscar
Avatar de wscar
sisi fedge essaye sur nimporte quel vehicule psa moteur tournant
essaye d effacer les defauts tu veras impossible et essaye de debrancher 2 /3 capteurs moteur tournant tu veras les defauts vont s accumuler et a chaque fois que tu voudras les supprimer ca te diras echec
pour les supprimer tu est obliger de mette +apc et moteur NON tournant
cela ressemble beaucoup au probleme de notre ami willy
et un temp soit peu que le capteur pmh renvoi une information erronée comme quoi le moteur ne serais pas arreter.... sa lui ferais ca
et deplus c 'est possible qu il lui bloque le demmarage (son premier pb)
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
rosaire974 (08/10/2017), Tidus97 (08/10/2017)
Fiat scudo ECU diag Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 27/08/2017 13h29
pin scudo 2000 amrougafsa Transponder, code pin 1 27/12/2016 12h22
scudo 2.0 jtd qui demmarre pas carto Mécanique générale 50 27/06/2016 18h27
Problème alimentation lave glace scudo 2008 MERCO86 Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 09/04/2015 08h48
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 09/03/2015 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
