Vieux 02/10/2017, 11h10   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Défaut fap P1490
j'ai la 207 d'un ami qui a risque colmatage fap qui s'allume
le diag ressort p1490
parametres :76% taux d'encrassage fap
reste 38% de liquide
j'ai testé sur autoroute, la régénération ne se fait pas
j'ai codé nouveau fap pareil
le capteur pression m'a l'air ok avec les valeurs
par contre j'ai sonde température amont fap qui me donne toujours 149 degrés et qui ne varie pas... j'ai débranché un capteur du cap qui ne ressort même pas en défaut..
---------- Post added at 09:10 AM ---------- Previous post was at 09:09 AM ----------
info véhicule j'ai oublié : 207 1.4 hdi 68 fap de 2012 avec 119000kms
aucun voyant allumé sauf le petit triangle attention
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
peug89 (10/02/2024)
Vieux 02/10/2017, 12h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
tente une maj avec Diagbox chez Peugeot
Possibe que ton ecu a été défappé et mal fait
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
everson29 (02/10/2017), peug89 (11/02/2024)
Vieux 02/10/2017, 14h07   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par j-sky Voir le message
voiture d'origine...je connais même la première propriétaire du véhicule
Vieux 02/10/2017, 15h29   #4
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour a tous.
Pour avoir une autorisation de régénération correcte il t'e faut 200° mini. Avec 149 pas étonnant que tu n'y arrives pas. Le mieux démontage, bain de coca une nuit et rinçage avec amour au karcher savon puis eau claire. De la tu met le compteur a zéro en fap neuf. Je ne fait que sa maintenant pour être assuré d'un bon résultat.
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Si tu n'as pas le temps essai de forcer la régénération. Si sa ne marche pas tu n'as pas le choix.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2017, 15h34   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par jo-11 Voir le message
Bonjour a tous.
je suis d'accord sur le fait que la température est trop basse
mais normalement elle doit varier en tous les cas sur autoroute monter un peu...
je vais tenter de m'assurer que j'ai pas de souci au niveau de la sonde amont
régénération forcée testée je lance le premier cycle ok j'attends 30 min et comme le défaut revient c'est dead..
Vieux 02/10/2017, 16h50   #6
jo-11
Avatar de jo-11
Oui effectivement tu as peut être un souci sur ta sonde amont. tiens nous au courant de l'avancement de tes recherches.
Vieux 02/10/2017, 20h13   #7
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
P1490 Régénération inachevée : Demande de régénération trop fréquente
regarde deja a froid temperature au niveau du fap , si elle est a 100 degré c est normal, apres demarre laisse chauffer apres accelere et verifie que la temperature augmente .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
ajfleclerc (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 20h20   #8
j-sky
Avatar de j-sky
ce véhicule fait des trajets de combien de kilomètres en moyenne ?
En paramètres FAP, quelle est la moyenne des 10 dernières régénérations ?
Vieux 02/10/2017, 20h30   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Contrôle ta sonde en dessous du FAP. Sort la et vois si elle n'est pas cassée.
Si c'est le cas, le FAP s'est décroché (partie nid d'abeille tombée) et il est HS.
Quoi qu'il en soit la température, donnée par la sonde, doit évoluée et vivre en fonction du roulage.
everson29 (02/10/2017), fufounet (16/02/2024)
Vieux 02/10/2017, 21h37   #10
everson29
Avatar de everson29
il fait des trajets urbains en semaine et le weekend le véhicule fait 70kms autoroute aller et 70 retour
la moyenne des 10, je ne m'en rappelle plus...
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
d'accord comment puis je vérifier la mesure de cette sonde au niveau des paramètres avant de démonter ?
et la sonde amont est ce bien que l'on voit lorsque l'on ouvre le capot coté gauche
je suis d'accord pour qu'elle doit évoluer j'attends qu'il revient ce weekend pour check
Pilouf (03/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 07h46   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
La sonde doit être alimentée en 5V. Tu peux également vérifier sa résistance, directement sur son connecteur et voir si elle varie.
La dépose de la sonde, qui se trouve sous le FAP, permettra de voir son état. Si elle est coupée ou pas.
everson29 (03/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 13h14   #12
jo-11
Avatar de jo-11
Bonjour a tous, pour contrôler ta sonde tu peut avoir une indication avec un multimètre mais sa ne seras qu' hypothétique. Il te faudrait un oscilloscope. Bon courage.
Vieux 06/10/2017, 21h43   #13
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
roule en 4 eme sur autoroute ci possible pendant au moins 20 minutes ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2024, 17h55   #14
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
sacré déterrage, mais avez vous trouvé pourquoi la valeur était figée à 149 svp ?
même Pb sur 308 edc17c10_br2 capteur amont changé mais tjs P1490
je n'arrive pas à trouver de schéma pour cet ECU pour aider ce Mr
Par avance, merci
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2024, 07h59   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par peug89 Voir le message
Par avance, merci
La sonde a été changée mais la température était incorrecte ou figée ??
Le P1490 est un soucis sur les régénérations, que donnent l'ensemble des paramètres du FAP ?
peug89 (11/02/2024)
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
probleme fap peugeot p1490 chevrolet53 Peugeot, Citroën 16 28/03/2016 23h02
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
