Vieux 07/10/2017, 18h51   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut recherche kit demarrage 1.4 hdi siemes sid 806
je recherche kit demarrage c3 de 2005 1.4 hdi siemes sid 806
avec comme ref 5ws40285c-t
sw9660300280
hw9653451880
bsi 96 59285380
je suis pret de marseille au cas ou
merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 19h37   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Pourquoi tu cherche un kit ?
C’est quoi le problème de la voiture
J’ai des calculateur et bsi mais pas de kit
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mathieu35500 (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 19h52   #3
hadil
Avatar de hadil
ben demarre plus j ai quasiment tous teste electrovanne ,capteur ,recherche de fuite fusible ect.... j ai mis un post dans a section "citroen " ci tu peux jete un oeil dessus ,
du coup j ai un fort doute soit bsi ou bsm
Vieux 07/10/2017, 20h21   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut ne demarre pas
le moindre de choses c'est de savoir avec quelle boitier que tu peux dialoguer et avec le quelle tu ne peux pas dialoguer ?
ensuite si dialogue avec ecu controle des paramétres principaux
état de l'ecu verrouillé ou non verrouillé ?
si non verrouillé et sous action de démarreur
1=combien de regime moteur t/mn ?
2=synchronisation oui ou non?
3=combien de pression de rail ?
poste tous ca et on vas t'aidé merci.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
hadil (07/10/2017), Mathieu35500 (08/10/2017), nimbus (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 20h54   #5
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par samb4064 Voir le message
ben j ai ouvert un post sur le sujet j ai quasiment tout explique du mieux possible regard ci tu peux dans la section citroen
je pense que tu aurai plus d infos
Vieux 07/10/2017, 21h30   #6
tico
Avatar de tico
Si ton bsi est encore bon... prend un sid806 vierge et telecoder!? Pas plus simple et moin chèr?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
hadil (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h32   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut l’ami ta changer le relais double ?
Ta changer le faisceau des injecteur ?
C’est la maladie la dessus
Et dans un kit de démarrage t’auras Pas le bsm il est pas coder
Mais commence par le relais double et le faisceau injecteur
hadil (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h41   #8
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69745
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
hadil (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h43   #9
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par ECU diag Voir le message
salut nou ce trouve ce relais double stp ??
non je n ai pas change le faisceau parce j ai meme pas le gasoil qui arrive au injecteur je pense que le problème ce trouve en amont (ci je me trompe pas bien sur )
Vieux 07/10/2017, 22h00   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Un sid 806 j’en ai un vierge si tu veux
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Le relais double est derrière la batterie derrière le calculateur de direction assisté
hadil (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h18   #11
hadil
Avatar de hadil
ok je vais voire ca demain ,oui au pire je te contacter pour le le vierge
Vieux 07/10/2017, 23h05   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hadil Voir le message
Hello
Sur calculateur SID tu as une electro pour le débit et une seconde pour la pression GO .
Pour avoir du carburant en sortie de pompe il te faut avoir la commande sur l'électro de débit ok ( en paramètre environ 30% ) ce qui ce traduit par un 12 volt sur une cosse via bien souvent le BSM et la commande via le RCO venant du calculateur moteur .
Si tu as bien le 12 volts , regarde la résistance de ton électro , normalement environ 3 ohms , si ok , mettre une masse sur la seconde cosse de l'électrovanne est voir si véhicule démarre .
Si ok , alors calculateur hS ( driver ) si ne démarre toujours pas et pression GO toujours a 0 voir la pompe HP.
Si tu as besoin j'ai de la doc sur le SID 806 *
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (08/10/2017), nimbus (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 17h07   #13
hadil
Avatar de hadil
salut ,je vient de change le relais double toujour rien (relais prise sur une voiture qui roule )
est faisceau injecteur j ai controle je ne trouve rien de suspecte
Vieux 08/10/2017, 17h23   #14
hadil
Avatar de hadil
ci une personne vend un lexia sur marseille est environ j,e suis preneur
le mien a laché ya un moment
Vieux 08/10/2017, 19h29   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
relais double ??
tu l'as vu ou ça ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
everson29 (09/10/2017), hadil (08/10/2017)
recherche kit de demarrage television Vente, Achat, Echange 4 15/11/2016 19h32
galletto SIEMES SIM4 LE PIC16F84 Flasheur de calculateur 0 02/07/2015 07h29
Recherche Kit demarrage sergyu2006 Vente, Achat, Echange 0 25/03/2015 22h09
Recherche kit demarrage Corsa C 1.3 dti sergyu2006 Vente, Achat, Echange 0 17/03/2015 11h02
Recherche kit démarrage meganne. 2 1.9 dci. 120 Yougataga Vente, Achat, Echange 1 29/11/2014 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
