bonjours
j'ai un écrou de berçeaux qui tourne dans le vide le prisonnier à du lacher auriez vous une solution ou un conseil à me donner? Merçi d'avançe |
2 choix soit tu change le berceau ce qui revient un peux chere a faire l autre solution de metre des points de soudure sur ton ecrou autres choses qui est moins certain tu peux essayer de metre un ecrou d un diametre a peine plus gros est le rentre a la clé a choc de force |
je me suis mal exprimer c'est un vis donc changer le berceaux ne me set a rien
c'est le prisonnier qui tourne dans le vide merçi |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
concernant la soudure , il faut souder a l'arc l'écrou débrancher les cosses de batterie , j'ai du le faire plus de 100 fois , jamais eu de problème avec l'electronique pour accéder l'écrou , chercher convoyeur si non , travailler au chalumeau ou flex |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | douls60 (09/10/2017) |
| clé rav4 de 2002 | rachb | programmation & synchronisation de clé | 16 | 06/04/2024 13h45 |
| Ecrou antivol | blackrider | Café du forum | 3 | 14/01/2016 03h18 |
| rav4 ecu immo | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/08/2014 22h22 |
| Surpression FAP/EGR RAV4 | sawadogo2 | Toyota, Lexus | 0 | 11/04/2013 20h59 |
| rav4 | passion-auto | Toyota, Lexus | 4 | 03/09/2011 23h58 |
