Vieux 13/10/2017, 09h15   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut point calage distribution clio 1.9 dti
j'ai une clio 2 dti , courroie detendue et decalée , j'ai cherché sur le net pour trouver les point de calage et l'outillage, je trouve pour d et dci mais rien pour dti, si qq peut me dire ça, en image si possible.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 09h19   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
tu met la courroie neuf dans le bon sens et tu met les repères courroie en face des repère pignon
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2017), kalagane (13/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 09h20   #3
kalagane
Avatar de kalagane
apparement pour le vilebrequin c comme le dci mais j'suis pas sur
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
mecadom (23/12/2019)
Vieux 13/10/2017, 09h28   #4
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
tiens en espérant que ca t'aide
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 13/10/2017, 09h30   #5
yastrax
Avatar de yastrax
Envoyé par yastrax Voir le message
Pièce jointe 60190
desole pour la double reponse connexion trop lente
Vieux 13/10/2017, 09h41   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par tech-auto Voir le message
donc y 'a un repere meme sur le pignon vileprequin
Vieux 13/10/2017, 11h08   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour kalagane
sinon cherches repere volant moteur
+ cylindre numero 1 au point mort haut :
retirer injecteur 1 , introduire tournevis
arbre a came :balancement
Vieux 13/10/2017, 22h24   #8
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
et je rajouterai avant de demarre met le 5eme moteur etient est tourne ta roue a la main faire un tours complet ,voire ci ca ne bloque pas ....
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 22h41   #9
salut, c'est toujours pareil ! faire une distribution quand la courroie est en place ! c facile !
mais si la courroie s'est barrée !! plus personne !!!
la mécanique !!
piston 1ou 4 c'est pareil au pmh ! arbre a cames en balance fin echapt début admission
sur le cylindre opposé a l'injection ! donc en fin compression ! la goutte de la pompe injection sur le cylindre en fin compression !
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
abdamina42 (27/10/2017), akasa67 (15/10/2017), hsf2014 (15/10/2017), nyonsais (15/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), zenata (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 22h58   #10
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
c'est moins facile parce que c'est plus de la meca théorique de base??
Jphp a tout dit, mais soigne bien le calage de la pompe ..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 01h23   #11
kalagane
Avatar de kalagane
tres bien ce qui est dit mais vu qu'il y a les 3 reperes ça sera encore plus simple
Vieux 14/10/2017, 02h34   #12
yastrax
Avatar de yastrax
*C'est sur avec trois reperes tu as peunde chances de tomber a cote ^^
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 15/10/2017, 00h23   #13
Pouvoir de réputation: 275
Slt alors je dit oui et non théoriquement oui y a les 3 point pour le calage et ben on a eu le coup sur un moteur avec une distribution de 151 dent et les trait bien en place et les soupapes touchaient enfaite le client avais remplacer le moteur part un autre et avec le l autre moteur avec les immatriculations sa nous a permis de commandée donc une autre distribution en 151 dents mais les trait pas a la même place parce que le code moteur était différent c'est véridique mais oui on cale comme sa la dessus y a les repères sur pompe aac et le vilo et le vilo lui et bien claveter.
jphp (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 12h45   #14
salut, pendant longtemps RENAULT préconisait de remplacer le pignon d'AAC !! tout simplement parce qu'il y a eut un bug sur les chaines de montages et on s'est retrouvé avec un pignon dents carrées alors que les autres etaient rondes !!
Vieux 15/10/2017, 17h29   #15
mbn30
Avatar de mbn30
je met ma connaissance des dti a profit. sur dti deux point deux calage en bas au vilo
si les boulon de pompe qui tienne la pompe a injection en 13 le calage et a 18h si c'est en 16 (phase2) c'est a 19h pour peu qu'il est pris une courroie au repère de l'un des deux calage et qu'il est pas fais repère au blanco c'est plantage assurer .
j'ai eu un dti pendant trois ans je les connait par coeur j'ai changer trois culasse dessus
si tu de l'aide contacte moi en priver je te donnerais de l'aide par tel si tu galere.
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
le troisième point de calage il est a la pompe a injection quand c'est une automatique la pompe a injection est décalé d'une dent
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2017), kalagane (16/10/2017)
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
calage distribution peugeot 301 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 10 26/08/2015 05h04
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
