Vieux 21/10/2017, 11h56   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut Code defaut 1512
j ai un code defaut 1512 jumpy 2002 edc15 3 plug ?je vois pas vraie ment a quoi correspond ce default
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 12h24   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P1512 Entrée réveil ADC
l'ADC (antidémarrage codé) ferme l'électrovanne d'arrivé gazole intégré au module électronique de la pompe si le bon code n'est pas rentrer.
Lors du remplacement de la pompe et donc de la déconnection du module électrovanne,et pour éviter d'avoir des problemes ensuite pour redémarrer,il est bon de connaitre la procédure
Procédure avant dépose :
- Mettre le contact.
- Composer le code utilisateur puis le noter.
- Ne pas couper le contact.
- Débrancher le connecteur du module de pompe.
- Couper le contact.
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
pour toi edc 15 ,ça doit être gérer par le calculateur.
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
c'est pas suite a un immo off ??????
Ou une reprogrammation ?????
television (21/10/2017), vortex (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 12h33   #3
television
BONJOURj ai fait une reprog il y a 1 ans ,mais le compresseur de clim vient d etres changer
cdl
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
cdl
Vieux 21/10/2017, 12h59   #4
salut regarde ===>>> http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
p1512 pour PSA controle rampe d'adm coincée fermé !!
le swirl ???
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 21/10/2017 à 13h08.
Vieux 21/10/2017, 13h24   #5
zenata
Avatar de zenata
RE
c'est quoi ton outil de diag ?????
Vieux 21/10/2017, 16h38   #6
television
RE
delphi
cdl
Vieux 21/10/2017, 17h04   #7
zenata
Avatar de zenata
re
essaie avec wow
et diag box pour voir !!!!!!!!!!
c'est la première fois que je vois ce code défaut !!!!!!!!!!
Mais jphp a surement raison , je n'en doute pas
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
c'est quoi le swirl ???
Vieux 21/10/2017, 20h41   #8
re
[/COLOR]c'est quoi le swirl ???
salut , le swirl ??
d’abords il doit savoir si son jumpy est equipé d'un swirl ??
le système permet d'optimiser la pression turbo a bas régime ! en gros on sépare le collecteur d'admission en 2 ! avec des volets sur 16 S on n'allimente que 4 soupapes d'admission
le collecteur se retrouve plus petit et la pression turbo monte plus rapidement !
on appelle ca le swirl ou le diaphragme
quand la pression turbo est au max le swirl ouvre les volets on dit que le collecteur s'étends ! sinon pression turbo trop élevée !! et mode dégradé !!
@ bon weekend
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (22/10/2017), Pilouf (22/10/2017), television (22/10/2017), tony60 (21/10/2017), vortex (21/10/2017), zenata (21/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 09h02   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Quels symptômes de pannes
Envoyé par television Voir le message
Il faut nous en dire plus sur les symptômes de panne que tu rencontres.
Le moteur ne démarre pas ??
P1512 : Commande de la tubulure du collecteur d'admission bloquée fermée (rangée 1)
Boitier papillon bloqué, à voir.
Vieux 22/10/2017, 09h29   #10
television
il vehicule,je lais passer vite fait au diag samedi,le client ma dit perte de puissance voyant moteur allumer,je le revois l undi
merci a tous
code defaut 1.5 dci k9k kdo75 Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2019 15h53
Code défaut BMW X6 sawadogo2 BMW 5 05/01/2015 06h53
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
