Salut tout le monde.
J'ai une Toyota avensis année 2001 L'aiguille du compteur de vitesse ne tourne plus, le kilométrage ne décompte plus. Voyant ABS allumé. L'outils n'arrive pas à entrer dans le calculateur ABS. Comment faire? Merci d'avance les amis. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Verifie tes fusibles
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
| The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | Kalectro (09/01/2018) |
effectivement, les alimentations et masses.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Kalectro (09/01/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Kalectro,
Si tu utilises l'outil de diagnostique adéquat alors commence par contrôler l'alimentation en tension et les points de masses de l'ABS; |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Kalectro (09/01/2018) |
J'a changé tout le bloc ABS mais toujours le même problème. Voici le schéma: En frottant la broche 10 du connecteur de l'abs à la masse, l'aiguille du compteur de vitesse tourne. Quelqu'un a t il une idée? Merci d'avance. ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- C'est plutot ce schéma: |
tu as verifie alim masse et ligne de dialogue?
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | Kalectro (10/01/2018) |
J'ai vérifié la continuité de la ligne jusqu'au port obd2. L'appareil de diag entre dans les autres calculateurs.
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- J'ai vérifié l'alimentation de l'ABS suivant le schéma. Là, tout est en ordre. |
Je dirai un problème de contact du connecteur. Car en frottant le connecteur 10 l'aiguille tourne. As tu du jeu entre le connecteur et la borne ? Je plierai légèrement la broche pour quelle fasse contact avec la cosse. Problème de masse sinon ta sortie 10 ne fourni plus l'info au compteur de vitesse. |
Problème résolu: Changement du bloc ABS + Capteur avant droit car son signal était faible à l'oscilloscope.
Merci à vous. |
| 508 problème compteur aiguille vitesse | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2017 21h25 |
| jumper 3 kilometrage compteur | vince | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 25/05/2016 18h36 |
| Kilométrage Compteur A3 8L | gromsop | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 01/07/2015 20h06 |
| SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 | formator2 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/12/2012 20h12 |
