Vieux 25/10/2017, 20h49   #1
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Par défaut Edc 16c39 dtc off
Salut tlm
Une âme charitable peut me faire un DTC OFF pour cet EDC16C39 monté sur une Fiat Ducato 120 multijet référence Bosch 0 281 014 209
Voici les codes défaut
P0638
P0601
P0104
P0340
Merci d'avance
Type de fichier : rar edc16c39.rar (82,2 Ko, 11 affichages)
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 08h36   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question Quel soucis avec le véhicule ?
Je ne saurais pas te faire un DTC Off mais les défauts sont présents ?
Quel est le soucis avec le véhicule ? Problème au démarrage, au roulage ?
Faire un DTC Off ne ressoudera peut être pas ton problème.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
TOPGUN1977 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 09h03   #3
TOPGUN1977
mon grand soucis est celui du capteur de phase (capteur arbre à came)
Le calage est vérifié par plusieurs personnes, le capteur aac a été changé plusieurs fois?, ça dépasse pas les 3500 trs
une idée à quoi peut être ?
Merci d'avance
Vieux 26/10/2017, 10h31   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Son alimentation et son faisceau ont été contrôlés ?
Comment réagissent les tours moteur et arbre à cames en lecture de paramètres ?
Sur certains calculateur un problème qui ressort sur le capteur arbre à cames peut éventuellement venir du capteur vilebrequin. C'est pour cette raison qu'il est important de vérifier les 2.
La panne P0340 est la seul à revenir après effacement ? Il revient en roulant ou juste en mettant le contact ?
Vieux 26/10/2017, 12h05   #5
TOPGUN1977
Rebonjour,
En faite l'installation j'ai bien vérifié la continuité l'alimentation ainsi le capteur j'ai même douter du calculateur je viens de le changer
le code défaut P0340 reviens après démarrage du moteur
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
Pilouf (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 12h17   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
contrôle ton signal a oscilloscope.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2017, 12h21   #7
TOPGUN1977
Prinzo57
Je manque de matos pour ce contrôle
prinzo57 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 12h26   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
essaye de ton procuré un ses un outil en or parceque la tu vas changer des pièces pour rien.
les dtc off ne t'aideras pas sur ce coup mais si tu veux vraiment essayé je te le fait.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
tony60 (26/10/2017), TOPGUN1977 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 13h02   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Tu as cloner ou fais un immo off ?
Le p601 informe un problème de calculateur...
Vieux 26/10/2017, 14h29   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par TOPGUN1977 Voir le message
Rebonjour,
Et en ce qui concerne les valeurs lues en lecture de paramètres, pour les tours moteur et arbre à cames ?
Y a t il d'autres erreurs qui reviennent ? Si oui, dans quelle circonstance, avec le contact ou en démarrant le moteur ?
ggvaniou (26/10/2017), TOPGUN1977 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 16h30   #11
TOPGUN1977
ggvaniou
l'ancien ecu c un bosch 0 281 015 576
le nouveau c un bosch 0 281 014 209
pour l'immo j'ai fais un swap eprome
Avec l'ancien ecu même codes de défaut régime moteur va directement à 4000 trs puis baisse à 3500 trs pas plus
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Pilouf
Les paramètres sont semblables d'un ecu à l'autre, mais avec autocom je peux pas lire le paramètre du capteur arbre à came
ggvaniou (27/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 20h19   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
ggvaniou
Pilouf
Que veux tu dire exactement ??
Que le moteur monte (seul, sans accélérer) à 4000 t/mn et redescend à 3500 t/mn pour ne plus en bouger ?
Si tu n'as pas le paramètre de t/mn arbre à cames alors le contrôle du signal, avec un oscilloscope, aurait été une bonne chose.
Vieux 27/10/2017, 02h02   #13
TOPGUN1977
Pilouf
je veux bien dire tout en accélérant a fond le comptour remonte a 4000trs puis redescend en se fixant a 3500trs
je vais essayer de trouver un oscilo pour faire le contrôle du signale capteur arbre à came
The Following 2 Users Say Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
ggvaniou (27/10/2017), Pilouf (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 04h48   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est un edc16c39-5.a7 pour les deux.
Fallait simplement cloner ton ECU par bdm(flash+eprom).
---------- Post added at 06h48 ---------- Previous post was at 06h43 ----------
Si ta pas oscilloscope,tu peux le faire avec une très petite ampoule (moi je le fais avec un tournevis testeur à led, ça très bien)
TOPGUN1977 (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 06h33   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pilouf
L'oscilloscope est un outils très intéressant de nos jours.
Tu peux en trouver à des tarifs intéressants. Pour ce qui touche la réparation automobile, il faut au minimum un double entrée.
Une chose qui m'était aussi arrivée, sur un moteur F1A, une dent de la roue phonique du vilebrequin était déformée et provoquait un défaut sur le signal.
Le démarrage était bon mais plus long que la normal.
Je ne me souviens plus exactement mais il me semble qu'une panne de cohérence capteurs vilo/arbre à cames remontait.
Le défaut a été trouvé en prenant les signaux moteur avec un oscilloscope.
Peut être aussi une chose à voir de ton côté.
ggvaniou (28/10/2017), TOPGUN1977 (27/10/2017)
defap fiat sedici edc 16c39 lames Chiptuning 4 03/03/2017 13h49
Immo Off sur 16c39 Kia Sorento grandraid Immobilizer dumps/solutions 0 15/04/2016 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
