Vieux 25/10/2017, 20h52   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut fonction telecodage p1613
slt jai un souci avec une 307 CC de 2004 le client m apelle en me disant qu il a laisser les veileusse d allumer est apres plus de batterie je decide de changer la batterie et la impossible de demmarer la voiture est en mode eco je decide de faire un diag avec diagbox et la je me retrouve avec un code defaut fonction telecodage p1613 si quelqun a des info
Vieux 25/10/2017, 21h00   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
BSI perds son codage?????
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
carto (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h06   #3
carto
Avatar de carto
ok omarino j ai essayer de communiquer avec bsi met sans succes
a ton avis je retrouve une bsi de meme ref et je swape l eeprom?
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
omarino (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h15   #4
omarino
Avatar de omarino
Est ce que tu a vérifie tt les fusible???
essaye de voir sur table si tu arrive à communiquer.
en swap l eeprom ça devrai marcher au pire tu perd le tèlecodag
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
carto (25/10/2017), ggvaniou (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h20   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
question importante ton numéro de chassis et détecté automatiquement avec diagbox/pp2000
si oui essaye de faire simplement un apprentissage de clé ..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
carto (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h24   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
tu n'as pas de communication avec BSI
Quel outil de diag ?
peut être bsi , qui n'est pas alimente ?
peut être simplement un fusible ?
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
PARDON diag box !!!!!!!
carto (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h43   #7
rotax
Avatar de rotax
si ton numéro de chassis et détecté automatiquement .
et pas de dialogue avec bsi.
test ca !!
ferme la voiture avec la clé mécanique
débranche la batterie
attend 5 min
rebranche la batterie
ouvre la voiture avec clé mécanique
tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !!
tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!!
direct en pièce de rechange
clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!!
si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!!
une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!!
j'espère pour toi que c'est juste ca ..
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (26/10/2017), autodiagauto (26/06/2018), carto (26/10/2017), vortex (25/10/2017), zenata (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 22h05   #8
rotax
Avatar de rotax
sinon j'vais un peu trop vite dsl !!!
le P1613 il est dans quel calculateur ?
Vieux 25/10/2017, 23h35   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
généralement ce modèle de bsi devient vierge après chute tension
mais tu dois pouvoir tout de même communiquer avec le bsi avec vin qui te sort en BBBB
check tous tes fusibles primo et quels sont les codes défauts dans les autres ecu
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
carto (28/10/2017), dingo307 (28/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 23h46   #10
rotax
Avatar de rotax
s'il est vierge oui !!
s'il a perdu juste l'apprentissage clé bsi ne communique plus du tout !!!!
fo pas forcer en test par calculateur ni test global !!
faire la procédure que j'ai expliqué.
sinon pour les code default si ya que le 1613 en DAE on sen fou !!!
empeche pas le demarrage
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (05/11/2017), carto (28/10/2017), zenata (25/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 00h54   #11
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
Tu peux faire un telecodage bsi Manuel avec pp2000 si tu as le code clé . Pas besoin de swap ni autres.
Problème connu sur ces models!
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juju24 For This Useful Post:
adiago (05/11/2017), carto (28/10/2017), dingo307 (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 20h20   #12
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
probleme connu sur les 307 avec les batterie qui se vide les bsi devienne vierge donc faut fait apprentissage ...
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 21h21   #13
rotax
Avatar de rotax
des news de ta 307 ??
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
Code P1613 Opel Omega 2.5dti danyparis programmation & synchronisation de clé 3 29/10/2015 04h41
fonction de WOW magaratz Café du forum 0 27/09/2015 19h54
galleto 2 fonction BDM mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/06/2013 19h23
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
