Vieux 02/11/2017, 00h20   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut moteur 1.9 cdti
j'expose mon soucis, qq a un zafira b 1.9 cdti 120, probleme sur probleme depuis le début, mais la j'arrive vers la fin, alors il y a qq temps j'ai le fap qui s'est bouché, le mecano l'a detruit mecaniquement seulement, de temps en temps la vago faisait son nettoyage fap.
depuis un moment j'avais le volant moteur qui vibrait et fuite sur butée hydraulique, et depuis pas longtemps bruit d'accoup, j'ai donc decidé de changer le kit, ca coute bonbon sur zafira mais fallait le faire.
Je recupere le vehicule , plus de tremblement plus de fuite mais punaise toujours le bruit d'accoup, qui augmente puis se calme et revient, les deux mecanos qui entendent ça me disent que c danc le bloc moteur, j'veux pas y croire j' me dis que c'est un injecteur parce que l'huile est clair et le niveau correct, j' me gare j'laisse tourner, j'acceler un peu puis un bon coup elle cale, j'essaie de redemarrer , elle fait comme si la batterie etait vide, punaise c'est bien dans le moteur.
j'me dis aujourd'hui qu'il y a tellement de gazole qui est passé dans l'huile que j'avais une mauvaise lubrification, et que mon niveau d'huile n'est pas monté parce que j'devais consommer de l'huile ou avoir une fuite.
voila l'exposé, que pensez vous qui a ramassé ?
j'avais deja posé la question sur le fait de detruire le fap mais de laisser le vehicule faire ses regenerations, ca change quoi ?
j'reve un peu qu'en remettant 5 litre d'huile tout rentre dans l'ordre ?
punaise j'viens de faire monter un kit à 600€
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 11h39   #2
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Je pense que vidé ton FAP sans reprog ta voiture à était un très très mauvais choix !
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2020, 05h44   #3
kalagane
Avatar de kalagane
je reviens sur mon vieu sujet, du coup j'ai acheté un moteur d'occaz la semaine dernière, je vais le remonter, après soi je fais un off egr et fap soi je remet un fap.
l'ecu c'est l'edc16c39, si qq veut bien me faire le off je lui envoie une fois que j'aurai fini de remonter le moteur.
Vieux 23/06/2020, 06h42   #4
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai commencé hier le demontage du moteur, apparement il sort par le haut, ou meme par le bas en demontant le berceau, si qq l'a deja fait, qq conseil , j suis preneur
Vieux 23/06/2020, 09h37   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pour en avoir changer quelque uns et essayer différente méthode le plus rapide (quand tu as un pont bien sur) et de faire tomber la berceau avec moteur boite crémaillère en mème temps . Cardan de direction rotule triangle inférieur tuyau echap etc en moins de 2 heure c'est par terre
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
baccaraboss (28/06/2020), kalagane (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 23h26   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par gary89 Voir le message
merci , oui j'ai un pont, j'ai hesité , mais du coup par le haut, donc retiré les cardans en enlevant les visses d'amortisseurs et tout ce qu'il y a autour, je pense qu'en laissant la face avant et les radiateurs il serait passé mais j'ai preferé tout retirer, meme la traverse, et l'ensemble filtre a gazole. ça s'etait lundi donc avant ton poste.
mardi demonté et remonté d'un moteur à l'autre turbo , egr, alternateur...
mercredi , distribution, durite...
aujourd'hui jeudi, faisceau, tomber la boite changement embrayage et volant moteur en utilisant l'outillage pour embrayage sac.
Vieux 27/06/2020, 22h53   #7
kalagane
Avatar de kalagane
Vendredi quasi terminé, il reste les 3 radiateur à mettre et la phase avant, j'ai fait une tentative de demarrage , il ne veut pas demarrer, il se lance mais rien , au startpilote le moteur tourne à 2000 tr min mais le vehicule ne demarre pas.
Vieux 28/06/2020, 08h46   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par kalagane Voir le message
L'intercooler a été monté, pour l'essai de démarrage ?
Si non, alors fais un essai en le raccordant.
kalagane (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 21h00   #9
kalagane
Avatar de kalagane
non vendredi il n'etait pas mis pdt mon essai, samedi quand j'y suis aller j'ai refais un essai en le remettant et en rebranchant le debimetre mais sans succès.
j'ai le code defaut P0243 en permanent circuit ouvert.
y a t il une procédure pour purger la PI, je compte ouvrir les raccord au injecteurs pour voir ce qui sort, puis verifier le calage de ma distri
Vieux 29/06/2020, 07h09   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Pas de procédure particulière pour réamorcer le circuit de carburant.
Perso, je shunte le relai de la pompe dans un cas comme ça et la fait tourner quelques dizaines de secondes.
Sinon tu la fais tournée en mettant le contact.
Que donnent les paramètres, au moment du démarrage (pression rail, tours moteur notamment) ?
kalagane (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 08h16   #11
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai regardé les references pompe et injecteurs, mes si visuellement c'est pareil, les ref sont differente , pour les PI j'ai 0055204599 et 0055206679 et pour les injecteurs 0445110165 et 0445110276
Vieux 02/07/2020, 08h55   #12
gary89
Avatar de gary89
tu ne reponds pas a la question quelle sont les dtc's qui remonte et en liste données qu'y a til (pression rampe regime moteur ...)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2020, 10h50   #13
kalagane
Avatar de kalagane
en defaut j' ai que les p0243, vu quelle demarre pas pas de valeurs, j'ai ouvert au injecteurs y'a du gazole mais pas de pression
Vieux 02/07/2020, 11h16   #14
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 6
crewbastos is on a distinguished road
petite question a tu vu le moteur tourner avant ?
au start pilote il tousse 1 peu ou rien ,?
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crewbastos For This Useful Post:
Vieux 02/07/2020, 11h33   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Kalagane, ton defaut est liée au pilotage de la wastegate turbo et cela ne devrais pas t’empêcher de démarrer.
Tu est sure qu'il n'y a pas d'autres defauts ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
probleme secousse moteur 1.9 cdti tdi80 Automobile en général 9 21/09/2017 21h28
shema elec moteur corsa D 1.3 cdti de 2007 TAGADA schémas de câblage, documentation 0 16/03/2017 13h44
Moteur coupe en roulant corsa d cdti akasa67 Opel-Vauxhall, Saab 16 17/10/2016 12h39
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti formator2 Opel-Vauxhall, Saab 0 11/11/2015 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
