Vieux 02/11/2017, 09h42   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut C4 picasso
bonjour à tous, petit problème ce matin avec un C4 picasso 1.6HDI 110 FAP 9HZ
mon client a eu le témoin moteur allumé
je lis les défauts avec KTS540:
P0692 ERREUR SGNIAL VENTILATEUR MOTEUR
P1166 R2GULATION DE D2BIT DE CARBURANT DISFONCTIONNEMENT
j'ai effectuer un essai , le véhicule fonctionne très bien et aucun témoin ne s'allume.
En valeur réel de pression de carburant je suis dans les plages de valeurs de consigne:
au ralenti 250B
A 2000TR/MIN 600B
je suis un peu perdu car le véhicule fonctionne très bien et je ne sais quels contrôle effectuer
si on peux m'aider? merci
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
je n'aurais pas un problème de FAP des fois?
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2017, 11h02   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
tu peux effacer les défauts ?
joss21 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 11h57   #3
joss21
Avatar de joss21
salut, oui oui il ne sont pas en actuel juste en mémoire
Vieux 02/11/2017, 12h38   #4
adiago
Avatar de adiago
A PART UN BUG ,je ne vois pas autre chose ?
je ne connais pas KTS540 ,il donne les défauts fugitifs et permanents?
joss21 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 15h08   #5
joss21
Avatar de joss21
oui le KTS540 de chez Bosch te donne l'état des défauts enregistré ou actif
problème trouvé: le réservoir d'additif était vide alors qu'en valeur réel j'avais 0.46l pour 1.78l plein
donc remplacement de la poche d'additif et adaptation de la quantité dans le réservoir et problème résolu.
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
adiago (02/11/2017), oli563 (02/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 08h27   #6
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
controle le ventilateur si il tourne a petite vitesse quand tu met la clim pour le defaut P0692, en meme temps pense a remplacer ton filtre a gasoil
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 21h59
Egr OFF C3 Picasso angeflasheur Préparations moteur 4 22/05/2015 19h16
c4 picasso enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/03/2015 23h56
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h33.
