Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , étant en pleine préparation sur mes 2 véhicules ( S3 1.8T et golf 4 Tdi 150 ) ..
Mais voila le soucis se porte sur mon Tdi , je recherche a faire le minimum de fumé possible ... je déteste cette effet tchernobyl a la mode .. Difficile quand on sait que pour augmenter sa puissance on passe par debloqué la smoke , débit ... Actuellement les pièces dessus sont : - Turbo GT2265 Mfs - Echangeur frontal gros volume - Admission Bmc - Ligne en 63mm Je cherche une solution que l'on pourrait adapter et atténue un max cette fumé degueu .. Un kit water methanol aurais pu peut être aidé mais sur diesel on va évité donc que faire ???? |
À part remonter l AFR je ne vois pas... Tu as déjà de quoi bien refroidir l air donc à part souffler plus fort ou carrément changer de turbo il.ne reste qu à diminuer le GO. Difficile d avoir la Pmax et pas de fumée faut faire un compromis
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Décidement mica on a les même gouts lol s3 et golf 4 tdi 150 4 motion
Avec un gt1722 j'arrive a sortir 230cv et un peu plus de 500 de couple Par contre en charge obligé ça fume un peu lol |
le probleme sans fumer c'est possible mais tu va perdre 15 a 20cv a peut pres.
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
quand ca fume aussi on lave pas les cylindre a force avec tout ce gazoil en trop ?
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Trop de gasoil qui arrive. Ça aurait été mieux de la passer sur un banc d'essai pour voir la courbe. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
Le banc et la courbe qui en sorte ne l aideront pas sur ce problème de fumee!
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
il faut amené plus d'air pour moins fumé ? meilleur combustion = moins de fumé ? je me trompe ? ou commencé a touché a la culasse agrandir les arrivé d'air mais aussi les soupapes .. bref trop chère comme modif ?
On arrive a avoir un bon truc avec un vnt 1722 et un embrayage renforcé
Un multimap avec 3 mod voici le mod soutenu |
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sebtyty pourrais tu expliquer pour le multimap?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
Damiano59 les fumées noires sont en faites des particules de gasoil carbonisées (combustion incomplète)
Il faut effectivement un "dosage" ou rapport précis air/carburant appelé dosage stochiometrique pour brûler complètement la quantité injectée de carburant. Donc il faut dans ton cas ammener plus d air au moteur. il faut un plus gros turbo. tu as déjà un bon refroidisseur tout en alu? Car plus ton air est froide et moins elle prends de place donc plus tu peux en rentrer dans un cylindre. Ou injecter moins mais on va dans le sens inverse pour le gain de puissance. Après le multimap de ce que je comprends tu switch a chaque fois tes maps Tu as une map puissance une économie par exemple Corrigez moi si je me trompe j apprends aussi. |
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post: | toze60 (04/02/2018) |
Pour le multimap en fait c'est soldjah du forum qui me l'a fait en fait via le régulateur de vitesse je bascule de mod. Du coup ça me permet d'avoir 3 mod distinct.
Slt
Tu peux basculer entre trois modes via le régulateur de vitesse ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#15 |
Oui c'est exactement ça 3 mod different et tu bascules avec le régulateur sur mon s3 en me7.5 c'est 4 mod different le top
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | tico (06/02/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
preparation audi s3 8l de 2001 | Sebtyty34 | Préparations moteur | 174 | 26/12/2020 18h05 |
préparation AUDI TT 180 | corrado s2 | Préparations moteur | 63 | 10/06/2020 10h08 |
La préparation des moteurs | ordisoft | Tutoriels | 7 | 08/05/2019 22h09 |
préparation hummer h3 3.7l | lagad mor | Préparations moteur | 3 | 09/03/2016 12h53 |
Préparation tdi agr | Valentin59 | Préparations moteur | 8 | 29/03/2015 14h32 |
