Vieux 05/11/2017, 12h31   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme demarrage vw multivan
Salut a tous ,
jai un soucis de demarrage a froid avec mon multivan 2.5 tdi de 2004
filtre a gasoil neuf , bougies neuves et aucun defaut au diag ( les corrections des injecteurs aussi )
je soupconne la pompe du resevoir ou un injecteur mais je souhaiterais avoir l avis de personnes qui auraient deja eu le soucis
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 13h07   #2
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Tu as verifié qu'aucun de tes injecteurs ne pisse ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
calixo22 (05/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 13h09   #3
calixo22
Avatar de calixo22
non pas encore cest des injecteurs pompe donc pas de retour possible
Vieux 05/11/2017, 23h19   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
essaye de câblé ton véhicule, avec câble professionnel , et un véhicule qui a une grosse batterie , car souvent soit soucie batterie ou démarreur ,
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 05/11/2017, 23h21   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut Baterie neuve
Batteries neuves
Vieux 05/11/2017, 23h49   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Elle démarre au bout de combien de temps ?
Peut-être de l'air dans le circuit gasoil.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 22h51   #7
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Envoyé par calixo22 Voir le message
Batteries neuves
Amar a dit batterie ou > démarreur <
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 23h48   #8
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
2.5 tdi c'est pas la pompe vp44 dessus ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
calixo22 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 19h12   #9
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
bougie de préchauffe sont t elle bon?
est ce que a chaud tu demarre sans probleme ???
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Envoyé par bmw78 Voir le message
salut, normalement c est du vp44 (en gros pompe de mer....e)
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
re
je rectifie mon poste
je voulais dire est ce que il préchauffe bien tes bougie (sont elle bien allimenté)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2017, 22h42   #10
calixo22
Avatar de calixo22
injecteur pompe l ami
Vieux 08/11/2017, 21h55   #11
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
mon experience, j en ai pas mal a l entretien, j en ai eu plusieurs avec les joints torique d injecteurs-pompe hs.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 23h13   #12
calixo22
Avatar de calixo22
salut merci je vais esayer deposer le cache culbuteur et changer tous les joints
petite question ya un reglage pourles injecteurs ?
Vieux 10/11/2017, 07h24   #13
redpoker
Avatar de redpoker
tu utilises des vis neuves pour les injecteurs et l arbre des culbuteurs normalement, et oui y a un reglage.
Contrôle aussi l usure de ce que tu vas demonté...
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
fayssal2017 (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 07h49   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt,
On générale un mauvais démarrage à froid -causé par les joints torique- est suivi d'une fumée;
pour le réglage voici un lien: http://vag-repair.com/tuto-remplacem...olf-audi-seat/
codage ABS ESP VW multivan leraj ABS, ESP, DSC 0 14/07/2017 20h05
problème ventilation sur multivan T5 tizef Systeme de climatisation 11 02/07/2016 10h22
compresseur clim vw multivan tarik_electronic Systeme de climatisation 1 15/08/2015 02h07
navigation multivan t5 tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 0 06/07/2015 16h34
multivan T5 2012 CAAC 2.0, 140 HP boite DSG jphp Boite de vitesse 1 20/06/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
