salut les amis cette voiture call preè 3 seconde de démarrage il faut toujours appuis sure pédale accélérateur pour garder le régime moteur *** le diag dit que c le capteur de détonation mai ya pas ce capteur sur le moteur sauffe la fiche svp je cherche la référence de ce capteur et son emplacement |
normalement et tombé jai pas rouver sans emplacement SVP un aide
bonjour moateez
capteur de détonation ou capteur de cliquetis en général , il est visse sur le milieu du groupe moteur https://www.youtube.com/watch?v=Uq_QXQ9qgpE |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | moateez (07/11/2017) |
#4 | |
alors il me reste que la références |
cherches sur le groupe devant et derrière avec une lampe
c'est bizarre , il ne peux pas tomber !!!!!!!!!!!!! |
en a tous enlever pour changer le joint spi carter accuse d(une perte de huile
mai ya pas le capteur hhhhhhh |
donnes moi ford Fiesta 2013
essence ou diesel ? CYLINDRÉE ???? ET THANKS ??? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | moateez (08/11/2017) |
pardon c'est essence
Fiesta VI 5 portes 1.25 i 16V 60 cv Fiesta VI 5 portes 1.4 i 16V 96 cv Fiesta VI 5 portes 1.6 Ti VCT 120 cv ---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- c'est quoi ???? ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h41 ---------- CARACTÉRISTIQUES Forme de la prise : rectangulaire Hauteur [mm] : 88 Largeur [mm] : 107 Longueur [mm] : 88 Nombres de pôles : 2 Quantité : 2 RÉFÉRENCE Référence constructeur (Numéro OEM) FORD : 1141998 - 98MF-12A699-BA JAGUAR : LRA1692DB MAZDA : AJ0318921 - C201-18-921 VOLVO : 30711662 - 30711662-A Autres Références C.I. : XKS92 ERA : 550294 FACET : 9.3091 FUELPARTS : KS074 INTERMOTOR : 19594 LUCAS CAV : SEB1460 MEAT & DORIA : 87537 MOTAQUIP : LVKN172 SIDAT : 84.051 LA PIÈCE EST PAREIL POUR LES 3 CYLINDRÉES THANKS |
Je vai acheter cette référence 1141998
Svp esque ta un programme quincontient les shéma des voitures et l'emplacement du pièces Comme le guide dans wow snooper Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
10/10 tous marche bien après l'emplacement de ce capteur
| problème de démarrage ford fiesta 1.4TDCI | diago2001 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 18/08/2021 15h28 |
| Problème sur l'ECU (TCM) de ma Durashift - Ford Fiesta 2004 | satrader | Boite de vitesse | 2 | 04/06/2019 13h34 |
| probleme bizarre ford fiesta 2006 14tdci | michgal | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 28/09/2016 22h54 |
| probléme démarrage ford fiesta 2014 | Brahim-Diag | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 06/04/2015 18h46 |
| probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus | tico | Mécanique générale | 2 | 21/06/2014 14h43 |
