Vieux 10/11/2017, 18h51   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Problème off scenic dti
Slt à tous bon j'ai fais un off sur un scénic dti calculateur 1 broche 0281010077 le soucis c'est qui démarre mais n accélère pas avant ce off avec les clé il démarrait et tournait normalement Greg..
Vieux 10/11/2017, 20h53   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut Gragkass54 tu la fait avec quoi ton off ? et tu a couper quelle ligne ?
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
As tu changez l'eprom ? et mis 24C04 et mis WP ?
chipshop (13/12/2017)
Vieux 10/11/2017, 20h54   #3
slt pouette sa va j'ai recup un off de dell j'ai écrit sur une 24C04 et sa démarre mais y l accélère pas jai couper la pin 59 et le fil 26 car javais le préchauffage qui restait allumer ...
pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 20h57   #4
pouettedu76
Ok mes as tu soudez le pin 7 sur le 8 ? Moi je coupe que le fil 26 et pas de soucis si tu veut le dump je t'envois sa par mp car je n'ai pas mis de pass si tu veut bien sur
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017), chipshop (13/12/2017), rapou30 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h06   #5
Ben oui j'ai lever le pin de l eeprom et j'ai relier à la 8 pour l empêcher de se recoder Ben tu sais quoi je croit que j'ai couper le potar lol..
ajfleclerc (12/12/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h08   #6
pouettedu76
Hihi tu tes gourer de fil sa arrive lol c'est le fil que tu a couper ou le pin de l'ecu ? si c'est fil pas grave su c'est pin ecu la sa va etre la m--e lol
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 21h19   #7
J'ai couper le pin de l écu
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:15 PM ----------
Enfaite j'ai regarder l image qui viens de wow je pige plus trop car sa démarre impeccable mais Nada les gaz lol
Vieux 10/11/2017, 21h22   #8
pouettedu76
La sa va etre plus compliquer tiens nous au jus et je ne serais pas quoi te dire a par bon courage
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Ps le pin que tu a couper c'est quoi comme numero par rapport a l'ecu ?
Vieux 10/11/2017, 21h23   #9
Quelqu'un peu me poster une image avec le pin à couper être sure de ma connerie sur l'écu y en a pas de numéro j'ai couper part rapport à wow connecteur msa 15.5 je suis dans le bain la lool.
Vieux 10/11/2017, 21h26   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
essaye sans la eeprom
car en mettant le off d'une autre voiture ... tu risque des soucis de télécodage érronnées sur les fonctions du boitier
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017), alinjadii (13/12/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h28   #11
Envoyé par Kennfeld Voir le message
La voiture et à 50 borne fais chier..
Vieux 10/11/2017, 21h28   #12
pouettedu76
[IMG][/IMG]
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017), chipshop (13/12/2017), INVICTUS (10/11/2017), rapou30 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h31   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
tiens voici en detailler
Type de fichier : jpg Renault 1,9 DTi.jpg (97,3 Ko, 82 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ajfleclerc (12/12/2017), akasa67 (10/11/2017), alinjadii (13/12/2017), amine08 (26/09/2019), chipshop (13/12/2017), klif26 (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017), rapou30 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h35   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pas grave pour le pin coupé, tu le perces ou tu le tire depuis derrière et tu ressors un fil par le trou du pin et tu enlèves la cosse dans la prise, tu passe le fil dedans et tu soudes les fils ensemble et c'est bon.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h36   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ligne 040 a 05f tu m est en 00
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017), chipshop (13/12/2017), everson29 (10/11/2017), klif26 (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017), rapou30 (10/11/2017)
Problème Scenic 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 7 02/10/2017 23h39
Problème DAE scénic 2 everson29 Renault, Dacia, Nissan 0 07/03/2017 10h29
probleme scenic ylies13 Compteur kilométrique 12 25/07/2015 11h03
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
