Vieux 15/11/2017, 19h37   #1
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
Par défaut problême immo off audi 2.5 tdi
bonjour , et merci d avance a ceux qui s interesseront a mon problême
j ai rentrer en assistance une audi A4 avant 8E de 2002 , 2.5 tdi moteur AYM
calculateur moteur EDC15VM+ avec panne bobine transpondeur
aprés diag et mesure , porte instrument hs
vu le prix des pieces , j ai envisagé un immo off , jai traiter le dump de 24c04
avec immo universal decoding , voiture demarre nickel !!! mais au bout de trente secondes , les warning se mettent en route et plus de commande chauffage
alors j ai lu sur le net içi et ailleur un peu de tous , perso j ai essayer immo killer pareil , un autre ou il fallait traiter la 29f700 avec la 24c04 pareil , j ai lu qu il pouvait s agir de l alarme , donc avec un cable vagcom , j ai decoder l'alarme dans le boitier confort , mais sa change rien !!!
en faite !!!! quelqun as t il une idée , juste immo mal traitée ???
j ai reprit le cheksum avec efusio cheksum et rien n as changer j avou être a court d idée , de nouvelle piste
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2017, 19h45   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
C'est une histoire de l'alarme tu peut le désactivé avec la serrure conducteur en ferments deux fois successifs j'ai eu le cas sir seat 1.8 apres un immo off le warnings se met en route.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
klif26 (15/11/2017), pouettedu76 (16/11/2017), sorcier16 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 20h47   #3
sorcier16
Avatar de sorcier16
ok , j essaye demain matin , et merci de ton interêt a mon soucis , je te tiens informer du resultat
Vieux 15/11/2017, 21h09   #4
sorcier16
Avatar de sorcier16
j ai été essayer ce soir , pas d amélioration !!!!aprés je ne suis absolument pas sur que ce soi l alarme , peux être immo off mal fait
Vieux 15/11/2017, 21h23   #5
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
c'est quoi le ref de ton calculo ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2017, 08h24   #6
sorcier16
Avatar de sorcier16
merci de t interesser a mon souci
bosch 0 281 010 492
audi 8E0 907 401
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
ont parle bien du calculateur moteur
Vieux 16/11/2017, 08h29   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt j'ai eu le même délire je pense qui faut modifier quelque choses dans les paramètre de la voiture sa serai bien que l'on trouve le soucis..
sorcier16 (16/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 09h28   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt l'alarme dans la logique se déclenche que lorsque tu as un souci soit les serrures de portes ou une panne dans son niveau ou un de capteur ultrason ou tout simplement elle montre des signe de fin de vie alors faut trouver une solution pour la mettre en hors service et faire un essai après faut voir au diag se que sa donne
ma question il faut demander au client si le probleme exister avant que tu interviens
dessus............................................ ........a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
INVICTUS (16/11/2017), pouettedu76 (16/11/2017), sorcier16 (16/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 10h20   #9
sorcier16
Avatar de sorcier16
alors le problême n est pas l alarme pour ce genre de désagrément , puisque avec le code vin chez audi , le véhicule n est pas équipé de l alarme , donc je peux chercher un moment sur le boitier 46 canal 12 !!! y as pas
par contre , je pense que le problême présent n est pas solutionable facilement
aprés pas mal de lecture sur le net , a mon sens , j'ai déduit que les gens qui font immo off , pour des problême de synchro calculateur pompe vp44 , n ont pas ce souci !!
par contre , les gens comme moi qui font un immo off , suite a une non reconnaissance de clé , l ont systématiquement !!
j en déduit donc que tant que le porte instrument n as pas reconnu une clé valide , le réseaux CAN , est beugué , car rien n explique le défaut de calculateur klimatronic , il marche a l établissemnt du contact , et coupe qu'and ont as demarrer , certains ont même le ventilo moteur a fond !! signe pour moi d un souci de communication CAN
tous ceci ne rest que des hypothése , mais cette piste reste tous de même sérieuse
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
j ai eus le client ce matin au tel !! non aucun soucis avant , juste arrêt café , et demarrage deux seconde et coupe avec clignotement du voyant immo au porte instrument , finit sur dépanneuse
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2017, 20h05   #10
Topal
Avatar de Topal
comme tu est en off,
que ce passe t'il si tu debranche le combiné d'instrument et que tu demarre ?
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 16/11/2017, 20h30   #11
nas33
Avatar de nas33
salu deja eu le cas immo off cligno s allume c l alarme. soit reprogrammer transpondeur id48 ou si ton compteur est mort il faut changer et le reprogrammer au vagcom
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
si ta passer supervag can dessus ca modifie dump immo etc donc il est corrompu .. si c juste porte instrument mort tu dessoude eeprom 24c08 si c du bosch rb8 et tu la ressoude sur le nouveau
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2017, 21h12   #12
sorcier16
Avatar de sorcier16
merci de t interresser a mon souci
panne de départ bobine de transpondeur( bague magnétique autour du contacteur a clé) coupure !!! aprés mesure au adressage pin sur conecteur porte instrument , prise bleu voie 30 et 31 , 22 homs en resistivité , pour moi bon !!! test isolement et continuité de chaque ligne , bon !! mesure du champ magnétique avec anneaux leds !!! aucun clignotement de led , donc pas de champs magnétique !!!! mesure osciloscope sur voie d alim bague , 2volts signal plat !! je me suis donc autoriser a mettre le porte instrument en cause
donc effectivement ,mon porte instrument est bien hs , j ai donc essayer immo off sur 24c04 !! la voiture a demarrer nickel , mais problême de clignotants des deux cotés du vèhicule , et le klimatronic avec ecran noir , seul le dégivrage pare brise marche
mais il semblerais , si j ai bien compris que tu m explique qu il faut que le porte instrument reconnaisse a tous prix une clé valide pour fonctionner correctement etant le drivers des clignotant , warning , et klimatronic ( effet tachymetrique)
c est aprés que je suis rentré dans le calculateur confort (46) et et essayer de modifier le canal 12 a -8 sans aucun résultat et en essayant diverse combinaison , impossible de changer qoique ce soit sur l 'option alarme , mon fils étant t411 chez audi il as interroger
via online au chassis , ce véhicule n as pas l option alarme
par contre je n ai jamais fait de clone bloc compteur sur cette marque et tu m apprend qu il suffit d'inverser les 24c08 !!! la je te remercie car pour moi tant que cette voiture n auras pas un compteur en état avec une lecture clé valide , ça ne marcheras pas !!!
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
elle demarre , plus de symptomes clignotant , mais plus de klimatronic
Vieux 16/11/2017, 21h45   #13
Y a forcément une solution pour le virer cela j'ai fais 2 off sur tdi 2.5 pareil les warning en route dommage sa..
Vieux 16/11/2017, 22h31   #14
nas33
Avatar de nas33
regarde video rossetech swape instrument bord il explique commen faire avec 2 code pin ancien compteur et nouveau compteur
Vieux 16/11/2017, 22h49   #15
sorcier16
Avatar de sorcier16
tu as fais immo off suite a qu elle panne ??? synchro pompe calculo ou clé non reconnu par le porte instrument !!
Problème Audi A3 2 L 140 TDI fred974 Mécanique générale 7 06/11/2016 20h49
probleme de demarage,immo off sur ecu 24C02 de la audi A4 95 ADSA Immobilizer dumps/solutions 6 20/08/2016 22h06
Probleme compteur & immo III Audi G00 Compteur kilométrique 18 12/07/2016 22h32
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme immo 2 Audi a3 Alsaco67 Immobilizer dumps/solutions 3 28/03/2015 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
