Bonjour à tous je recherche le schéma de cablage du boîtier électronique de mon avantimes. 2.2dci j'ai un défaut débitmètre manque d air .df019.(.contrôle faisceau du boîtier au débitmètre. )Mon débitmètre est neuf et j'ai changé ma vanne EGR gros problème à l'accélération pas de pêche et fumer merci
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un schema de G9T de laguna II il peu y avoir des differences avec ton vehicule tiens moi au jus Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | MICHOU01 (17/11/2017) |
Pass merci...
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Michou,
Votre défaut n'est pas dans le débitmètre mais dans un manque de pression de suralimentation. La présence de fumée noire fait penser que le débitmètre voit passer une masse d'air qui ne parvient pas dans les cylindres: vous devez contrôler les fuites dans le circuit d'air, et sur ce modèle, tout particulièrement l'échangeur. Si le circuit est bien étanche il faudra regarder ou enregistrer vos paramètres de consigne et valeur réelle de pression de suralimentation en roulant à environ 2700 tours/minute. Si la pression n'est pas suffisante, il faudra contrôler le circuit de commande de turbo ( dépression et électrovanne). Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | MICHOU01 (22/11/2017) |
recharge le nouveau fichier car le pass du premier a un probleme Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | MICHOU01 (22/11/2017) |
Merci..j ai donc chercher cette semaine valeur pression suralimentation donnais mauvaise information inférieur à la pression admo .je l ai changer nickel bouceaup plus nerveux et plus fumé merci à tous.
| airbag avantime | MARVAL | Airbag | 1 | 14/09/2017 19h07 |
| schema electrique boitier fmr BMW SERIE 1 | ABDEL-AZIZ | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 14/03/2017 23h13 |
| cherche schema injection c3 1.4 hdi | constanchine | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 10/11/2016 18h53 |
| Schéma injection 318D BMW | FRANCO55 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 05/09/2016 10h41 |
| cherche schema injection expert 2.0 hdi | TAGADA | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/02/2016 22h53 |
