Vieux 17/11/2017, 20h41   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme puissance multivane t5
j'ai un problème de puissance avec t5 2.5 tdi de 2000
voila le rapport de vcds :
17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
P1256 - 35-10 - - Intermittent
17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation
P1248 - 35-00 -
17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
P1556 - 35-10 - - Intermittent
est ce que vous avez une idée de ce problème merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 20h56   #2
salut de 2000 c'est pas un T4 plutot , 5 cylindres ?? 2 distributions ?
@ bon week-end
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 21h21   #3
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut j avais eu le meme code defaut sur un vehicule regarde toute petite les durites de suralimentation tu doit avoir une de couper ou debrancher
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 21h33   #4
Envoyé par zorg Voir le message
il faudrait savoir quel moteur ? sur T4 2.5 la durite pression turbo est branché direct sur le calculateur !
mais ton probleme vient surement plus de
P1248 - 35-00 -
il faut controler le calage dynamique de la pompe a la valise le moteur boite un peu voir beaucoup ???
@ bon week'end
Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 21h37.
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h22   #5
figeac
Avatar de figeac
Oui effectivement c'est une t4 .
J'ai jamais fais ca avec vcds est ce que vous avez la procédure détails svp merci
Vieux 17/11/2017, 22h29   #6
Envoyé par figeac Voir le message
code moteur ?? ACV le moteur boite ?? tremble ??
la distribution vient d'etre faite ? ou faite avant sans recallage dynamique !
on a besoin de la sonde de température pour cette procedure a la valise et la tienne est hs !!
P1248 - 35-00 -
Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 22h35.
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h31   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
SALUT
21) Start of injection valve -N108
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...ng-AFN-1998-A4
la vanne d'injection (N108) défectueuse !!!!!!!!!!!!
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h39   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonsoir
sa sent la pompe injection qui a de la limaille
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h39   #9
figeac
Avatar de figeac
C'est :VOLKSWAGEN Transporter
Transporter (F7D) Multivan 2.5 TDi Combi long 151 cv
Vieux 17/11/2017, 22h50   #10
code moteur AXG , ou AHY , tu ne donne jamais trop de détails !! sur tous tes post et on en a besoin !
distribution ??? j'ai posé la question ? moteur tremble ??
tu change le sonde de temp , tu efface tous les def
tu controle le calage dynamique de la pompe avec vcds ou mm wow
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h51   #11
zenata
Avatar de zenata
re
procèdes par étape
commence par le :
puis tu refais un diag
puis :
puis:
figeac (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 23h00   #12
figeac
Avatar de figeac
Désole
Pour la distribution est faite y a 3 ans
Pour le code moteur je vous dis ça demain
Moteur ne tremble pas
J'ai rien change encore j'ai juste fais un diag fin après midi.
Pour le calage dynamique je l'ai jamais fais avec un diag et je sais pas comment faire
Vieux 18/11/2017, 02h12   #13
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, voici la procedure :
http://automobiles.fredericbazin.fr/...%20timing).pdf
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vr6turbo For This Useful Post:
benazze38 (25/01/2018), figeac (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 05h50   #14
figeac
Avatar de figeac
MERCI beaucoup
Vieux 18/11/2017, 10h38   #15
figeac
Avatar de figeac
Type moteur AHY
Probleme puissance 307 ledba59 Automobile en général 14 28/12/2016 00h55
probleme puissance 206 figeac Peugeot, Citroën 36 13/10/2016 17h13
Clim vw multivane tarik_electronic Systeme de climatisation 3 22/05/2016 21h33
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
