Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 19/11/2017, 21h19   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut Probleme demmarrage fiat 500 1.3 jtd (résolu)
Salut a tous j'ai un souci avec une fiat 500 elle démarre et coup je passe le FVDI j'ai que sa pour FIAT et jai un code defaut P0521 HUILE VISCOSITE PRESENT IL S'EFFACE PAS
quelqun peut me dire si c'est la cause du demmarage s'ils vous plait merci
Dernière modification par jphp ; 21/11/2017 à 20h57.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 22h33   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
P0521
Description du défaut
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur -problème de performance/de limites
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Je commencerais par une vidange +filtre a huile
attention chaine de distribution , très fine et fragile !!!!!
un bon graissage , c'est primordiale
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
mexicain (20/11/2017), NORDAX (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 22h40   #3
salut il faut faire vidange + filtre a huile mais ce n'est pas tout !! codage valise RAZ revision !! c pas finit !! traitement injection circuit d'air ! et re vidange et filtre
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), mexicain (20/11/2017), NORDAX (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 09h41   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink RAZ vidange
Envoyé par mexicain Voir le message
La vidange est à faire, ou si elle a été faite récemment elle n'a pas été paramétrée dans le boitier.
Une RAZ est à prévoir, tu dois pouvoir le faire avec ton FVDI.
mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 10h08   #5
mexicain
Avatar de mexicain
Salut a tous et merci pour vos reponse ,
et sa cause de se probleme quelle demarre pas?
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
Pilouf (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 10h14   #6
zenata
Avatar de zenata
tu n'as pas dis , qu'elle ne démarrait pas !!!!!!!!!
post les codes défauts + définitions
Vieux 20/11/2017, 10h22   #7
Pouvoir de réputation: 276
Tu a sans doute d autre default c'est 1.3 à chaîne ??
Vieux 20/11/2017, 10h37   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Commence par faire la RAZ de l'huile et ensuite fais un contrôle des paramètres moteur et donne les valeurs trouvées.
Voir dans un premier temps la pression rail et les tours moteur sur la phase de démarrage.
La viscosité de l'huile est le seul défaut, rien d'autre ?
Le démarreur tourne "normalement" pas de soucis de puissance batterie ?
Pas de bruit particuliers, le problème de démarrage est arrivé subitement ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017), zenata (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 10h43   #9
zenata
Avatar de zenata
si elle tourne rapidement avec démarreur (manque de pressions )
chaine de distribution cassée + ...........
Vieux 20/11/2017, 10h54   #10
Je pense aussi à la distribution c'est pour sa que j'ai demander si c'était à chaîne faut voir si les aac tourne..
Vieux 20/11/2017, 11h30   #11
mexicain
Avatar de mexicain
Je lai dit dans le premier post,quelle demarre et coupe une demi seconde
Je verifie tout sa merci a tous
Vieux 20/11/2017, 11h33   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
vérifie la fiche sur le capteur il est a l'avant du bloc un peu caché
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 11h37   #13
Alors regarde la pression rail...
Vieux 20/11/2017, 12h06   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
non faut regarder le capteur j'ai la tof sur mon ancien phone elle bridait la voiture car le capteur en question qui mesure la viscosité avait un soucis et souvent c'est juste la connection
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 12h27   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Oui la dessus c est normal que ça ne démarre plus. C est une sécurité par rapport à la qualité d huile qui se dégrade avec les regé
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? zidane autodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 12/04/2020 00h10
probleme ecu fiat palio abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/04/2017 00h59
307 pas de demmarrage soustourou Immobilizer dumps/solutions 10 30/11/2015 21h04
code anti demmarrage kams20040 Programmeur de clé 3 17/01/2014 12h30
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
