Vieux 19/11/2017, 22h51   #1
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Par défaut FAP off + EGR off EDC 17CP14 P151
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin d'un EGR et FAP off SVP ...
SW: 1037398819
Bosh EDC17CP14 P151
merci d'avance
Type de fichier : rar P151 - Bosch EDC17CP14 internal flash VAG.rar (91,6 Ko, 21 affichages)
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 22h54   #2
salut c quoi la voiture VW??
toufikgti (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 23h02   #3
toufikgti
Avatar de toufikgti
bonsoir,
oui c'est une VW, passat
Vieux 20/11/2017, 15h38   #4
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Voici ton fichier, DPF et EGR OFF sans DTC.
Si besoin de DTC OFF a cause d'un problème électrique sur l'egr ou fap n’hésite a me redire, on ferra uniquement les DTC remontant nécessaire.
Type de fichier : rar WinOLS (VW Passat (EGR DPF OFF) - 398819).rar (91,7 Ko, 23 affichages)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
klif26 (12/12/2017), micka45 (20/11/2017), techtronic1 (22/11/2017), tony60 (20/11/2017), toufikgti (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 16h44   #5
toufikgti
Avatar de toufikgti
Envoyé par olivcab Voir le message
bonjour,
merci beaucoup,
je te ferai un retour des que possible
Cordialement
Vieux 21/11/2017, 22h15   #6
toufikgti
Avatar de toufikgti
Bonsoir olivcab,
merci pour le fichier, ca marche et pas besoin de DTC OFF..
cordialement,
juste une question concernant les Calculateurs Continental PCR 2.1, pour le déblocage j'ai essayé avec un Kess Clone Master, c'est écrit "l'Operation c'est déroulée avec succès " mais il n'est pas toujours débloquer...
faut-il avoir un Kess original ou y a t il une autre astuce,
merci d'avance
Vieux 22/11/2017, 09h23   #7
olivcab
Avatar de olivcab
Re, merci de ce retour, as tu refais un ID par obd pour voir si il est bien delocké ?
Le clone le fait pas besoin d'un officiel, même si je conseil fortement un officiel.
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
toufikgti (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 14h59   #8
toufikgti
Avatar de toufikgti
bonjour,
oui je fais un ID et ca donne toujours LOCKED
il n'y avait que 2 (+) sur la fiche de Kess, alors j'ai raccordé un troisième pour completer, je pense que ce n'ai pas un problème puisque j'ai pu faire une lecture... Outils => Lecture EEPROM et je l'ai sauvegarder ... ensuite Outils => Déblocage. => l'Operation s'est déroulée avec succès
Vieux 22/11/2017, 15h06   #9
olivcab
Avatar de olivcab
Envoie moi ton eep je te la delock a la main
Vieux 22/11/2017, 15h26   #10
toufikgti
Avatar de toufikgti
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1508446788
Vieux 22/11/2017, 15h45   #11
toufikgti
Avatar de toufikgti
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&d=1509559279
Vieux 12/12/2017, 18h28   #12
toufikgti
Avatar de toufikgti
bonsoir,
j'aimerai savoir si vous pouvez me debloquer l'EEPROM svp..
j'en ai besoin ,
merci d'avance
Vieux 12/12/2017, 21h05   #13
olivcab
Avatar de olivcab
Oui je veux bien mais tu ne m'a toujours pas envoyé la EEP ;(
toufikgti (12/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h07   #14
toufikgti
Avatar de toufikgti
bonsoir
je voulais l'ajouter mais ce site me dit que le fichier est deja sur le site, alors je t'ai envoyé un lien juste en haut,
Vieux 12/12/2017, 21h32   #15
olivcab
Avatar de olivcab
Il n'y a aucune eep dans ce que tu as envoyé, ce sont des flash
full bdm 17CP14 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/06/2017 19h45
besoin full bdm edc 17CP14 vw yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/06/2017 20h27
Avis mod 2.0TDI140 17CP14 coco2083 Chiptuning 1 25/03/2015 18h23
Compteur de flash 17cp14 coco2083 Chiptuning 4 24/03/2015 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
