Vieux 20/11/2017, 17h07   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.4 hdi
Hello
alors 206 1.4 hdi 2003 distri casser suite a un mauvais calage, moteur remplacer par un clown une vrai boucherie bref il a mit un 1.4 hdi de 206 mais de 2006
pour commencer les festivités le calculateur aucune communication j'ai tous tester il était plein de gasoil bref je l'ai remplacé bien comme il faut anti dem fonctionne et j'ai tous les paramètres effacer la multitude de défaut
Ensuite sa se corse tentative de démarrage un bruit de ferraille au niveau de AC bref rotation moteur 7500/trs mn pression rampe 80bars température -40 et j'en passe
la lecture des paramètres sont complétement fou
question: j'imagine que c'est juste pas le bon moteur je sais que entre les c3 et 206 cela ne fonctionne pas mais entre 206 de 2003 et 2006 ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 18h19   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
que le bloc,ou tout les organe qui etait dessus(pompe hp,injecteur,calculateur etc)
Vieux 20/11/2017, 21h06   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Salut AlexPrim pour commencer tu devrais aller faire un tour sur la section reglement le lrie et l appliquer avant d avoir des petites vacances !!
car inscrit depuis 2016!!!!
crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 20/11/2017, 21h28   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
au niveau bloc moteur/culasse ca doit aller
pompe injection
injecteur
piquage pression turbo collecteur admision
et peu etre d'autre truc !!!! egr pneumatique 2003 !!!! 2006 electrique
c'est vaste ton histoire ta plus de précission sur ton diag ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 07h03   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
il a remplacer le moteur complet
que veut de plus comme info sur le diag les paramétrés données sont complétement incohérent 7500/trsmn sous démarreur et au repos 80 bars de pression rampe température a froid -40 etc........
Vieux 21/11/2017, 08h00   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
desfois ca me donne des parametres erones quand je fait un mauvais choix d'injection?
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 09h35   #7
yann3
Avatar de yann3
il ne faut garder que le bloc et y mettre tout les accessoire de l'ancien moteur dessus
si tes injecteurs ne corresponde pas a l'ecu,deja ca n'ira pas,reste egr,pompe hp,pression rail etc etc
sl60 (25/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 09h49   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut, il y a eu pas mal de modifications entre les 206 2003 et 2006 (electrovannes, egr, differents capteurs et j'en passe).
Ton calculateur de 2003 ne communique pas comme il se doit avec les nouveaux éléments, et cela ne m'étonne pas.
Ne serais-ce pas plus simple de trouver un moteur de 2003, ou de trouver un ecu de 2006 ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
sl60 (25/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h34   #9
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
ba au moins les default enregistré avec ton nouveau calculateur propre !!!
ca aidera un peu plus
Vieux 21/11/2017, 23h03   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pour les tours moteur, il est probable que tu n'es pas le bon volant moteur.
Pour les 80 bars, quel système d'injection ? Est ce celui de la voiture ou du moteur de la casse?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 23h27   #11
salut sur 1.4 hdi il existe beaucoup de versions !! et d'injections differentes !! fap ect
8HX 8HZ 8HR ect
la cible PMH est sur la poulie pas sur le volant
sl60 (25/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 07h16   #12
sl60
Avatar de sl60
hello
hier j'ai eu 206 de 2002 en entretient j'ai pu comparer les deux versions il y a d’énorme modification entre les deux moteurs principalement sur EGR capteur pression turbo sur 2006 et pas 2003, capteur pmh pas les même ref,coter capteur rampe je n'ai pas vérifier trop galérè d’accès .
le plus important se situe sur le boitier injection il y a un fil supplémentaire sur 2006 et les ref calculateur sont différente j'ai aussi comparer avec une c3 (pour ma gouverne preso) c'est encore bien différent !!
pour résumer il va falloir changer le moteur se sera plus économique que de réparer cette horreur
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
jphp (22/11/2017), redpoker (26/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 23h30   #13
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
je l'ai fais il y a qq semaines sur un c3, j'ai monté un moteur 2007 sur un 2003, j'en parle dans un post. bcp de modif, mais j'ai fais en sorte d'habiller le nouveau moteur avec l'ancien, ca a prit du temps mais au moins aucune surprise au demarrage.
donc boite de vitesse differente j'ai donc laissé l'ancienne, systeme EGR et cache culbuteur different , ce n'est pas que l'année mais le systeme de depolution, deux montage. support alternateur different, pour moi c'etait un systeme siemens donc rien a faire pour les injecteurs, je crois que pour bosch faut entrer les codes injecteurs.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
sl60 (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 18h08   #14
sl60
Avatar de sl60
hello
voila moteur remplacer elle a démarrer au quart pas de galérè le client a revendu l'autre moteur sa a limité la casse
affaire classé
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
jphp (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 18h31   #15
yann3
Avatar de yann3
10 fois plus simple effectivement
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
