Vieux 23/11/2017, 03h35   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Diagbox blues : C3 II 2009 (KFV TUJ3A)
Bonjour tout le monde,
VCI Chinois
1) le but est de pouvoir télécoder un Valéo J34P sur une Citroen C3 II 1.4l essence de 2009 (KFV) moteur JP3A
- Installation V7.01 (scary) -> V7.02 (les 4 onglets dans diagbox sont bien présents)
Connexion sur véhicule : VIN reconnu, OPR entré mais aucune communication avec les équipements (BSI, ECU, ...)
- MAJ V7.xx-V7.57
Bon après j'ai essayé les MAJ (maitresox) 7.57 vers 7.58, mais là y a psaAgent qui a été fermé, idem pour MAJ 7.58 vers 7.62, et j'ai plus les 4 onglets dans diagbox : manquent Documentation et Rapports
The question :
Quelle version de diagbox faut-il pour faire un diag (on va commencer par le début avant de télécoder) sur cette C3 II de 2009 ?
Question subsidiaire :
Si vous avez des idées pour ce pb de psaAgent.exe qui a été fermé ...
Photos VCI:
psaAgent.exe
Dernière modification par electronico ; 23/11/2017 à 03h43.
Vieux 23/11/2017, 06h05   #2
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 22
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
You did not say if your installation is on a Laptop or a Virtual Machine, and which one? VMware or VirtualBox?
You did not mention what else is installed on the computer as well?
Ensure you have Microsoft .Net 3.51 installed and you run DiagBox as Administrator.
For the PSA agent, this usually occurs on VirtualBox. Follow the instructions for adding a "System Serial" explained here:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60970
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
electronico (23/11/2017), guyguy307 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 09h18   #3
electronico
Hi Simple,
Thanks for your answer !
You're right it is a VirtualBox. Fresh Win XP SP3 32bits install (no other software).
.net framework 3.5 SP1 installed before Diagbox
Java 8 installed before Diagbox
I entered the laptop S/N in VirtualBox machine configuration using your guide and now : no psaAgent error anymore, the 4 tabs are well there. Thanks again !
But, despite Diagbox can retrieve the car VIN, there is no dialog when trying to launch a single diagnostic.
scantool:
Lexia:
Should I continue Diagbox upgrades or is there a problem with VCI or such ?
Thanks in advance for your time.
Vieux 23/11/2017, 11h38   #4
Simple
Avatar de Simple
Please remove Java 8.
DiagBox 7.xx installs Java 6 and DiagBox 8.xx installs Java 7 automatically.
Note: You umay have to change the Java path in the enviornment.
Enter the car's RPO manually, if all goes well, continue upgrading.
Simple.
---------- Post added at 10:38 AM ---------- Previous post was at 10:31 AM ----------
I forgot to say, it may be helpful to install VC++ 2008 (described in the thread posted above) and Internet Explorer 8 32 bit for XP (you need to download).
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
electronico (16/12/2017)
Vieux 23/11/2017, 21h33   #5
electronico
Well,
Restarted with the virgin XP, removed Java8, only .net 3.5 SP1 installed (along with all drivers and VB Guest additions).
It turns out that Citroen is calling a C3 II a C3 R (revisited) in Lexia.
Using V7.57 with the right model selection allows all diagnostics as communication with car is OK !
I'll continue updates (I make a snapshot at each update to come back easily) and let you know !
Diagbox: EDC16C34 Maintenance FAP avant 2009 Jean_Luc LEXIA, PP2000, DiagBox 27 10/02/2016 20h17
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
207 2009 mehdigsm Compteur kilométrique 5 09/06/2010 11h43
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
