J'ai un témoin d'airbag avec l'erreur : 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé J'ai coupé la prise sous le siège et soudé les fils directement. Ca fonctionne quelques temps mais régulièrement le problème revient... Une idée ? |
BONJOUR scoommy
QUEL OUTIL DE DIAG ? CAYENNE DE QU'ELLE ANNÉE ??? |
Salut Zenata !
Un 2004 avec VCDS et avec Durametric :) |
Tu communiques avec calculo airbag
avec les deux softs ???? Vcds clone ??? Version ???? Durametric version ???? Cable piwis clone ???? |
Oui je communique et j'efface bien le défaut avec les 2 softs.
VCDS 15.7.1 et Durametric 5. Les câbles sont des clones qui fonctionnent parfaitement. Le truc bizarre c'est que parfois le défaut disparaît après réinitialisation pendant des semaines et d'autres fois au bout de 2 jours il réapparaît. Avant de soudé le connecteur sous le siège je ne pouvais pas enlever le code erreur du tout. |
Causes possibles
Câblage / Connecteurs de / vers l'allumeur d'airbag latéral, côté conducteur avant (N199) défectueux Allumeur d'airbag latéral, côté conducteur avant (N199) défectueux Solutions possibles Vérifiez le câblage / les connecteurs de / vers l'allumeur d'airbag latéral, côté conducteur avant (N199) Vérifier l'allumeur de sac gonflable latéral, côté conducteur avant (N199) défectueux Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB) Je peux te poser des questions concernant durametric 5 et son interface ????? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | scoommy (30/11/2017) |
Merci Zenata !
PAs de soucis pour Durametric, si je peux y répondre :-) |
Tu utilises Durametric 5 avec quel cable ???
Alors j'utilise Durametric avec un cable similaire à celui ci :
https://fr.aliexpress.com/store/prod...589006607.html Je précise que j'ai du commander 4 ou 5 cable chez plusieurs vendeurs différents avant d'en trouver un qui marche. J'ai fini par trouver sur eBay, mais il n'y en a plus du tout. Celui du lien que j'ai mis est exactement le même que le miens. ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- pour le DL en direct sur le site de l'éditeur : http://www.durametric.com/downloadv5.aspx |
moi , j'ai pas eu de probleme pour le cable , du premier coup , bon
j'ai de la chance j'ai piwis comme le tien , vendu avec le soft version 5 (cd) est ce que tu as essaye la version 6.5.4.8 durametric ???? Avec vcds , est ce que tu communiques avec d'autres calculateur en plus du moteur ??? Pour l'airbag http://www.tlemcen-electronic.com/fo...rs+resistances ATTENTION : ne pas laisser la résistance , uniquement pour tester airbag !!!!!!!!! pour ne pas faire un achat inutile ne pas jeter l'argent par la fenêtre |
Top merci Zenata !
Oui j'ai accès à tous les calculateurs ! De la radio au suspensions pneumatique etc... ;-) Pour la version 6 ça ne marche pas, le cable ne tourne qu'avec la 5. |
Attention airbag , ne pas tester avec un metrix
ou bidouiller avec des cables , il peut se déclencher !!!!!!!!!!!!! Avec vcds , tu communiques quels calculateurs ?????? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (30/11/2017) |
Avec VCDS j'ai accès a tous les calculateurs (codage compris) sauf la radio. Par contre j'ai interverti les pins 3 et 7 du câble.
Envoyé de mon Plus E en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to scoommy For This Useful Post: | zenata (30/11/2017) |
tu peux me faire une photo de ta modif
sur la vci ref , des détails ou des liens sur le net je suis intéressé par l'info stp merci |
#15 |
Je te ferais une photo demain pas de soucis ;-)
| The Following User Says Thank You to scoommy For This Useful Post: | klif26 (14/01/2018) |
| besoin d aide sur porche cayenne probleme psm et airbag | amar | Autres marques | 4 | 02/04/2017 20h31 |
| Temoin airbag sur Traffic 2 2011 | VWPassat31 | Airbag | 21 | 22/05/2014 12h33 |
| temoin airbag megane2007 allume | electro_bordeaux1 | Airbag | 2 | 02/05/2012 23h56 |
| témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 20/08/2010 16h34 |
| Temoin Airbag dans Megane 2 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 06/08/2010 00h53 |
