Vieux 09/12/2017, 16h57   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut pin edc15 3 broche
bonjours
on ma ramener un picasso 2l hdi
sur lequel je souhaite coder une cle car acheter sans cle
on a fait refaire l'insert chez citroen donc on a l'insert d'origine pour pouvoir au moin le deplacer en debloquant le neiman
malheureusement j'arrive pas a sortire le pin de l'ecu c'est un edc15c2 3broches
j'ai lue avec fvdi pas moyen
dessouder la 95p08 idem
pour l'instant rocket me dit pin sur flash mais me permet pas de l'avoir
pour linstant j'ai fait une sauvegarde eeprom ori et flash
ensuite j'ai fait un off
des que j'aurez le pin je remet tous afin de tous recoder proprement
ma question comment obtenir ce pin mis a par citroen
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 17h00   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir
via le bsi
Vieux 09/12/2017, 17h07   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par farid iddir Voir le message
bon soir
via le bsi
pas envie de toucher au bsi nec pour un pin trop risquer a mon gout
il doit bien avoir un moyen de le sortir ou du dump de l'eeprom ou de la flash de l'ecu
Vieux 09/12/2017, 17h11   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut il te reste le concess avec la carte grise l ami crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), skeuf (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h16   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est un EDC15C2 3 broches mais ADC1 donc pas de code PIN dans l'ecu
Vas chez Citroen et demande le code PIN pour quelques euros
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2017), chipshop (11/12/2017), klif26 (09/12/2017), skeuf (09/12/2017), soustourou (09/12/2017), tony60 (09/12/2017), vortex (11/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h16   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ba poste flash et eprom.. Peut Etre on trouvera
skeuf (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h26   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Problem carte grise pas a son nom
Il vien de l’acheter au enchère c’est une saisie
Il a était chez Citroën
Il a eu l’insert mais na pas voulu abusez en demandant le pin
Le gas a ete gentil et lui a dit normalement je peut pas sans cg à ton nom
Vieux 09/12/2017, 17h32   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
ah ouai compliquer effectivement
skeuf (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h37   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Je post Sa ce soir suis sorti la
REDZONE31 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h38   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Impossible de trouver dans la flash car il n'y est pas
et dans l'eeprom, pareil, il n'y est pas car système ADC1 donc juste synchro avec BSI mais pas de PIN mémorisé
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), roilion007 (11/12/2017), skeuf (09/12/2017), soustourou (09/12/2017), tony60 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h39   #11
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par skeuf Voir le message
Oublie si jsky dit pas possible dans cette ecu c'est pas possible lol
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2017, 18h34   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Fait un oufffffffffffff et rouler jeunesse
skeuf (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 21h34   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par techtronic1 Voir le message
C’est ce que j’ai fait pour le moment
Vieux 10/12/2017, 23h23   #14
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Slt skeuf tu n à pas ioterminal
Psabsi ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 08h36   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Moulay Voir le message
Psabsi ?
Io terminal passe pas la dessus
Bsi nec
Immo Off 406 2l hdi 1 broche mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 09/11/2017 14h38
immo off edc15 c2 peugeot 406 une seule broche jardini Immobilizer dumps/solutions 9 18/02/2016 07h08
Besoin d'un off ou vierge pour 307 hdi edc15 une broche stephmargot Immobilizer dumps/solutions 5 02/12/2015 21h08
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 10h55
broche ECU E290TD messhi78 Mercedes Benz 0 16/06/2011 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
