Salut j'aimerais connaitre la méthode pour controler la bonne alimentation d'un ecu, le controle se fait ecu branché ou pas?
Contact mis ou pas? Au multimètre? à la lampe témoin? Merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
bonsoir il faut q il soit brancher sur la voiture ou avoir le pin out pour le tester sur une table avec un multimetre
| The Following User Says Thank You to dsidxmsm For This Useful Post: | skikdi13 (12/12/2017) |
C'est l'alimentation elle meme que je veut tester pas l'ecu qui fonctionne correctement sur un autre vehicule merci
Normalement c'est toujours consommateur branché, mais tu peux le faire également avec une ampoule de 21 watts ... Fais attention également si il te manque des alimentations, souvent l' ECU pilote un relais qui alimente des pins de celui-ci. Donc vérifie tes + et tes masses |
| The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa ce contrôle brancher les alim comme dit au dessus c'est le relais d injection qui attend un signal du calculateur pour le renvoyer en plus grosse section .
Greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skikdi13 (12/12/2017) |
| alimentation | television | Flasheur de calculateur | 6 | 01/10/2016 09h06 |
| controle d une alimentation | manudiag | Electronique | 15 | 12/08/2016 11h39 |
| 207 1.6 hdi plus d'alimentation | LAZOU19 | Peugeot, Citroën | 25 | 02/02/2015 10h53 |
| Alimentation dur SBB ? | alpha2302 | Programmeur de clé | 6 | 16/07/2013 04h12 |
| BDM calculo SID803 branché sur la voiture ? | VAL74 | Flasheur de calculateur | 8 | 30/12/2011 23h05 |
