Vieux 28/12/2011, 20h43   #1
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Par défaut [Résolu] BDM calculo SID803 branché sur la voiture ?
Hello,
une question:
j'arrive plus à me connecter avec le bdm sur le calculo "+12 power error or communication error", j'ai tout essayé !
En fait la dernière fois j'avais fait une méga conn**** => mit le +12 sur le G3 connecteur du milieu au lieu du G4 !
Les boules ça a couper l'alim net, j'ai bien cru que j'avais grillé le calculo, mais non: remonté - démarré - roulé et diag dans tout les sens, no problems ouffff !
(le G3 connecteur B c'est le départ ou retour de la sonde temp admission, et j'ai bien la valeur en live dans pps qui monte à mesure que le moteur/turbal chauffe. Schéma et connecteurs SID803 ci-joints)
Donc là soit bdm hs soit communication du calculo hs ?
Et je vois pas comment s'aurait pu griller le bdm puisqu'il n'a que les 5 fils de branché sur les pistes du calculo.
Je peux tenter la manip calculo branché sur la voiture, qu'est-ce que vous en pensez ?
Type de fichier : jpg schéma.jpg (63,9 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg connecteurs SID803.jpg (74,9 Ko, 43 affichages)
Dernière modification par VAL74 ; 30/12/2011 à 17h12.
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
therocks (08/01/2012)
Vieux 28/12/2011, 23h48   #2
beonce
Avatar de beonce
Bien change Alim ou vérifie que ta bien du 12 stabiliser
Vieux 29/12/2011, 00h08   #3
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up bdm
verifie ton alime d abord test avec un voltemetre , vois si ta du 12 qui sort
progoto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 10h34   #4
VAL74
Avatar de VAL74
Oui j'ai pas précisé, mais biensûr que j'ai testé l'alim: y'a bien du 12
Vieux 29/12/2011, 14h07   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Test avec un autre bdm il a du prendre un coup le tiens ;)
J ai déjà eu ce problème , il détecte ton interface quand tu ouvre le soft avec ton numéro de série ????
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
VAL74 (29/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 20h02   #6
VAL74
Avatar de VAL74
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
... il détecte ton interface quand tu ouvre le soft avec ton numéro de série ????
Très bonne remarque !
Je n'avais pas fait attention à ça, je viens de tester bdm "à vide": j'ouvre le soft et il ne m'affiche pas la 2ème ligne avec le n° de série...
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft et là il m'affiche cette 2ème ligne avec n° d'série et si je clique sur "ON" y'a bien le clack du relais (avec l'erreur biensûr car à vide)
click 3-4 fois sur ON avec les clacks du relais puis plus rien: plus les clacks du relais !
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft: pas le n° d'série !
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft: y'a le n° d'série et le clack si "ON" !
Donc y'a bien un soucis de reconnaissance aléatoire
pourtant l'autre jour j'avais débranché/rebranché 3-4 fois en changeant de port usb, réinstallé le pilote, redémarré...
Bon vais retenter ça demain avec le calculo, Merci encore pour ta remarque !
Vieux 29/12/2011, 20h53   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
De rien au plaisir de t aider ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
beonce (29/12/2011), VAL74 (30/12/2011)
Vieux 30/12/2011, 17h11   #8
VAL74
Avatar de VAL74
Thumbs up
Bon après retest avec le calculo cette fois y'avait de suite le n° d'série à l'ouverture du soft et ça à marché du 1er coup !
Pourtant la dernière fois j'avais débranché rebranché plusieurs fois, mais ne savait qu'il fallait voir apparaitre le n° d'série
Vieux 30/12/2011, 22h05   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tu vois ;)
Allée bon week end et passe de bonne féte ;)
VAL74 (31/12/2011)
Cripter les codes immo calculo dans la cléf moyopo programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2020 20h44
voiture chinois momo2 Transponder, code pin 3 24/11/2011 19h56
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 08h21
Calculo EDC15C2 HS ridfa1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/03/2011 22h18
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
