Vieux 13/12/2017, 18h10   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut BMW 118 i 2008 défauts : 285A et 2854
BONJOUR TOUS LE MONDE
Un problème avec BMW 118i de 2008
Diag avec autocom
défauts : 285A , 2854 , 2853
Le témoin MIL n'est pas allumé
à l'effacement défauts juste 2853 qui c'est retiré
donc : 285A et 2854 qui ne veulent pas s'effacer
j'ai aucunes définitions codes défauts
une consommation excessive de carburant !!!!!!
kilométrage : 69000 km
Les pros BMW ,
si vous avez une piste ???????
MERCI
Vieux 13/12/2017, 18h46   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
si sa peu t aider
http://mechanicalee.blogspot.fr/2014...-hex-code.html
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
zenata (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 19h37   #3
zenata
Avatar de zenata
Merci thierry du58
285A Variable Valve Gear Servomotor Monitoring
2854 Variable Valve Gear Plausibility Sensor
le problème vient du variocam ( moteur électrique )
les 7 derniers chiffres de VIN :E000076
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3296
c'est la pièce : 09 Moteur de réglage 1 11377548387
une question :
c'est courant comme panne ??????
Est ce que la défaillance du moteur électrique peux engendrer
une surconsommation de carburant ?????
Je vais contrôler le connecteur demain
Vieux 15/12/2017, 20h24   #4
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
j'ai changer le variocam neuf et j'ai toujours les mêmes défauts avec delphi et wow
qui s'effacent pas
mil éteint
une piste !!!!!!!!!!!
Vieux 16/12/2017, 14h57   #5
zenata
Avatar de zenata
le sujet n'intéresse personne ???
Je part sur la piste du capteur arbre excentrique
il baigne dans l'huile et je vois rien d'autre !!!!!!!
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3009
07 Palpeur d'arbre excentrique 11377527016
Vieux 17/12/2017, 10h39   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je crois qu'il y a un apprenttissage de butées a faire apprendre avec rheingold ou winKFP
zenata (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 10h47   #7
zenata
Avatar de zenata
bonjour yann3
oui , il y a un apprentissage valve tronic
mais avant il faut que les défauts s'effacent
ce qui n'est pas le cas !!!!!!!
donc je suis tj sur la piste capteur arbre excentrique
et c'est pas donné ,cette maudite pièce
cdlt
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
l'apprentissage ,tu peux le faire avec delphi ou wow
sur ce modèle
Vieux 17/12/2017, 11h19   #8
yann3
Avatar de yann3
utilise rheingold ou winkfp
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
essais pour rheingold
Nyckos (18/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 13h22   #9
zenata
Avatar de zenata
Palpeur d'arbre excentrique 11377527016 à été remplace
maintenant j'ai eu :
2859 Fonction vvt - Teaching a l'arrêt
j'ai essaye l'adaptation avec autocom
puis j'ai eu :
2861 VVT controll
je pense a un problème d'adaptation ?????
Vieux 19/12/2017, 13h42   #10
yann3
Avatar de yann3
fait le avec winkfp
zenata (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 13h54   #11
zenata
Avatar de zenata
Bonjour yann3
j'ai pas encore installe soft bmw
c'est beaucoup de giga , mais se seras fait
pour les prochaines bmw
je vais essayer avec wow
Vieux 19/12/2017, 17h23   #12
yann3
Avatar de yann3
nan,la suite ediabas est pas tres lourde
le rheingold lui est lourd
zenata (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 20h18   #13
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
problème réglé
un ami garagiste ma fais adaptation variocam à l'arrêt avec Rheingold
donc impossible de le faire avec autocom , delphi , wow
pourtant les 3 ont l'option adaptation !!!!!!!!!!!
la consommation moyenne est passe sur ordi de bord
de 18 L à 11 L en ville
A noter que le témoin MIL était éteint avec système
vario non opérationnel et le moteur tournait correctement
Maintenant gain de puissance et économie carburant
Merci encore à thierry du58 et yann3
code defauts vi dti zazear Renault-Trucks 3 01/06/2016 21h23
codes defauts abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 15/09/2015 21h04
Defauts 807 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 18h40
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
