j'ai un caddy de 2007, moteur BLS, avec dtc 00153 avec vcds, panne essuie-glace je n'arrive pas à trouver le schéma pour faire un controle si l'un de vous à sa dans sa bibliothèque merci d'avance A+ |
00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216) 00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216): pas de signal / communication Symptômes possibles L'essuie-glace avant ne fonctionne pas Causes possibles Fusible (s) défectueux Contacteur de capot du moteur défectueux Câblage / Connecteurs de / vers le côté du pilote du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux Le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) est défectueux Solutions possibles Vérifier / remplacer le fusible Vérifier / remplacer le contacteur de capot du moteur Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB) Vérifier / Réparer le câblage / Connecteurs de / vers le pare-brise Wiper Motor Driver Side (V216) Vérifier / remplacer le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) |
#3 | |
ça je le sais grâce à: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153 ce qui me faudrait c'est le schéma |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici un bout de schéma que j'ai. Les fusibles sont contrôlés ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Schéma dans ta boite.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/12/2017), Y.B tec (01/01/2018) |
| Caddy egr off, | toufikgti | Chiptuning | 18 | 06/11/2017 18h31 |
| Egr off caddy !!! | toufikgti | Chiptuning | 15 | 08/10/2017 19h22 |
| Uce caddy 2.0 sdi | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 03/09/2014 23h26 |
| km caddy | helmi reguig | Compteur kilométrique | 0 | 10/04/2012 08h30 |
| Shema c1 | solution auto | schémas de câblage, documentation | 4 | 11/11/2010 21h15 |
