Vieux 29/12/2017, 07h50   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut aide dpf off sid807
salut a tous,
j'aurai besoin d'aide pour me faire un dpf off sur un SID807 Evo d'un picasso 1.6ehdi tc1797. dump au ktag.
read sid807evo picasso 1.6ehdi tc1797.rar
Merci d'avance.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2017, 10h43   #2
ptidave001
Un petit help please. Merci
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/12/2017, 13h52   #3
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici ton DPF OFF
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
Type de fichier : rar read sid807evo picasso 1.rar (887,9 Ko, 48 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
benjajhes (17/05/2024), ptidave001 (29/12/2017), yacine27000 (04/04/2022)
Vieux 29/12/2017, 14h17   #4
ptidave001
Je test dans l'heure et je tien informer. Merci
Vieux 31/12/2017, 18h06   #5
ptidave001
salut, merci le off a l'air ok mais apres essai, girlande de noel (nickel vu la periode LOL)
en fait le con, il n'avais pas fait le off manuellement donc forcement , elle respire pas bien.
Vieux 03/01/2018, 19h33   #6
ptidave001
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
Salut.
J'ai un soucis avec le off, la voiture a rouler même pas 1km et c'est mise en mode dégrader.
Arrêt du véhicule et après cela impossible de redémarrer.
Le fap a été libérer mais le problème persiste.
Pense tu un probleme avec le off ?
Je doit envoyer une dépanneuse pour le récupérer et voir les erreur, moi quand il est tomber en panne j'avais plusieurs erreur CAN et de pression rampe trop élever.
Vieux 10/01/2018, 14h30   #7
ptidave001
Bonjour.
Quelqu'un pourrai me dire si y a pas un soucis ou me faire un dpf off pour comparer ?
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Bonjour, je ne doute pas de ton off, mais selon toi y aurait il des version différente ?
Après la flash le écu Remonte en défaut dans plusieurs calculateur.
Du coup arrêt du véhicule
Vieux 10/01/2018, 20h46   #8
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut compare sa mot de passe dans ta boite
calcul du cheksum et a faire
Type de fichier : rar DPF OFF SID 807.rar (887,7 Ko, 27 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
ptidave001 (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 07h26   #9
ptidave001
Envoyé par BARY42 Voir le message
Salut.
Je comparer ça tout à l'heure et j'informe. Merci.
Vieux 11/01/2018, 11h28   #10
ptidave001
J'ai comparer c'est les même off.
J'ai mis la maps origine, même soucis !
Plusieurs défaut
U1218 réseau can trame transmis par bsi
U1208 pression rampe trop élever
U1208 Info émise par calculo moteur.
Vous penser calculo qui merdé ?
Ou un soucis ailleurs.
Sachant que la voiture merdais déjà avant le off mais apparent mode dégrader du au fap
Vieux 11/01/2018, 12h41   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Ton ecu n'as pas etait endommager a l'ouverture ?? Coup de tournevis ou autre?
Vieux 11/01/2018, 13h01   #12
ptidave001
Envoyé par alinjadii Voir le message
regarder si le checksum est correcte?
Le checksum est fait directement avec ktag non...?
J'ai comparer le 1er dump, après le off j'ai mi du coup le dump origine et refait une lecture de contrôle et il sont bien identique.
Je peut tjs contrôler en faisant un checksum avant mais j'en doute.
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Non, j'ai bien fait attention bien que ça ne soit pas les plus pratique à ouvrir, j'ai recontroler mais j'ai rien vu.
Di coup je vais essayer avec un autre calculo pour voir, sinon contrôle du faisceau.
Le problème du capteur pression reste toujours même après flash et lecture à Diagbox sans démarrer, bizarre je pense et même si je débranché la prise, pas de défaut qui remonte et valeur lecture pression rampe toujours pareil.
J'ai pincé un peut les cosse de la prise du capteur apparemment ça arrive, sinon je vais changer le régulateur de pression mais je reste sur un problème faisceau.
Vieux 11/01/2018, 13h16   #13
ptidave001
Si votre kitag mode in china je crois pas!
utiliser winlos pour voir...
OK je vais voir, mais si le checksum serais pas fait, après écriture et relecture, les fichier devrai être différent ?
Ça serais le 1er calculo que le ktag me fait pas le checksum,
Seul chose qui me titille c'est à la lecture, à la sélection véhicule j'ai bien 1.6 e-hdi mais avec calculo sid807, or moi sur la voiture c'est un Sid807 Evo.
Tout passe bien avec choix tc1797.
Je reste persuader que le problème était déjà présent avant, sauf qu'on m'a déposer la voiture avec les défaut effacer, j'ai fait un tour de pater et il c'est mi en dégradé.
J'aurai du faire un coup de diag avant de faire le off j'ai été con...mais il m'a dit fap colmater et niveau faible donc j'ai pas chercher plus loin.
Vieux 11/01/2018, 16h14   #14
ptidave001
Après essai sur un autre écu, même soucis.
Si quelqu'un pouvais me faire un vierge sur le dump, peut être en essayant mais bon...
Je vais contrôler le faisceau electric
Vieux 11/01/2018, 19h25   #15
ptidave001
Alors je viens faire un retour, après essai et contrôle, le capteur pression de rampe mettais tous cela en défaut !
C'est fou ça.
Connecter j'avais défaut pression trop haute.
Déconnecter du capteur même soucis avec valeur de la pression toujours à 1800bar
J'ai brancher un autre capteur et là c'est passé en défaut intermittent. Du coup j'ai remplacer, tous les défaut on pu s'effacer, et les soucis de CAN et problème calculateur moteur venait juste de ce capteur.
Démarrage nickel et roule bien.
Voilà probleme résolu.
Merci à tous pour l'aide apporter. Sujet clos.
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
BARY42 (15/01/2018), NABILOV (26/10/2022)
Kit démarrage sid807 ECU diag Vente, Achat, Echange 2 01/11/2017 12h39
Sid807 matt1781 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/09/2017 16h42
Aide pour defap sid807 9hr c4 picasso MECASOLUTION Peugeot, Citroën 1 14/08/2016 13h23
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation des calculateurs 12 18/05/2016 02h15
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
