Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 02/01/2018, 21h21   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut 206 s16 prépa
Salut à tous!! J'ai une 206 s16 non mux de 1999. J'ai mis le train arrière de la 206 RC, je vais mettre :
- collecteur d'admission 206 rc
- collecteur d'échappement 206 rc
- ligne 206 rc
- boite de vitesse 206 rc
J'ai deux question :
Est-ce qu'il faut que je change le berceau pour mettre celui d'une 206 rc ou un autre modèle?
Et pour la commande de vitesse j'en ai vu sur "slug auto", il faut que je prenne avec ou sans le renvoi d'angle?
Merci d'avance 😀✌🏻
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 21h57   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
tu aurais mieux fais et carrément acheter une 206 rc complète
cdlt
Vieux 02/01/2018, 22h00   #3
zolio
Avatar de zolio
Sauf si elle ne m'est pas revenu cher... sinon oui c'est sur que c'est plus simple mais bon ça répond pas à ma question 🤔✌🏻😉
Vieux 09/02/2018, 11h17   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tes piéces moteur ne se monteront pas
pas même type moteur
tu pourra juste monter le train avant mais tu aura un soucis avec les transmission qui n'iront pas avec ta boite MA et tes transmissions de ta boite d'origine MA n'iront pas avec les moyeux de la RC
tout ce que tu peut faire c'est de mettre les freins de la RC
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 03h19   #5
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
c'est le 2l 16 je pense
si boite rc prendre les câbles ect qui va bien
reste a voir tu peux supprimer la patte sur le berceau de la 2l 16
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apexi972 For This Useful Post:
zolio (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 13h42   #6
zolio
Avatar de zolio
salut, voila j'ai monté le train arrière d'une 206 SW, ligne complète décata 206 RC, boite de vitesse + commande à câble + collecteur admission et échappement + injecteurs de 206 RC j'ai du modifier le boiter papillon de RC vu qu'il était électrique je l'ai passé à câble, j'ai mi une boite à air dynamique avec prise d'air dans l'antibrouillard et tous fonctionne, il manque juste une reprog et un passage au banc pour qu'elle soit ben réglé elle a quelque trou à l'accélération.
Type de fichier : jpg papillon 206.1.jpg (90,7 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg papillon 206.jpg (90,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 26/09/2018, 20h47   #7
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Ce montage est super efficace tu peux même le coupler un un jeu d'AàC. Catcams à une référence qui va plutot (4901613) bien en gardant la base moteur de série, mais la reprog sera en effet obligatoire. J'ai déjà fait ce genre de montage et c'ets vraiment bluffant.
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faingspot For This Useful Post:
zolio (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 23h15   #8
zolio
Avatar de zolio
Oui là pour l’instant je tourne à l’éthanol j’ai pas trop le temps de m’en occuper mais oui a voir pour l’arbre à came et j’avoue que le montage est bluffant je suis assez surpris! Avec une boîte courte ca doit devenir vachement efficace [emoji2957]
Prépa 1.9 tdi 150 dart Préparations moteur 7 19/08/2017 00h42
prepa 1,8t bam S3 8l soldjah Préparations moteur 1 10/08/2017 15h29
Prépa corrado vr6 2.9 abv speedyo03 Préparations moteur 5 10/02/2015 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
