Discussion fermée
Vieux 02/01/2018, 22h25   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Probleme touareg R5
Salut a tous un ami a un soucis sur un touareg R5 de 2005 il a essayer de démarrer mais panne de batterie en tirant dessus du coup même batterie changer pas de démarrage même au star pilote il démarre mais cale des qu on arrête
au diag il sors :code defaut 17978
donc lier a l anti démarrage
je cherche a savoir si en rentrant dans les module avec wow et en enlevant tous les défaut il repartira ou si je dois faire un off ? crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant
Vieux 02/01/2018, 22h34   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
moi a ta place je déconnecterais la batterie faire un reset cosses + et - ensemble.
et fois éffectué tu fait un scan complet avec wow et tu supprime tout les défauts.
fait ce matin avec une audi a6 2005 après une batterie faible.
prinzo57 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
klif26 (02/01/2018), pouettedu76 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h34   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir et bonne année 2018
17978 / P1570 / 005488 - Démarrage du moteur bloqué par l'antidémarrage
Symptômes possibles
Le moteur démarre mais décroche immédiatement
Causes possibles
Clé (s) non appariée (s)
Le groupe d'instruments ne correspond pas
L'unité de commande du moteur (ECU) ne correspond pas
Bloc d'alimentation du module de commande du moteur (ECU) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les codes de défaut dans l'antidémarrage lui-même (partie du groupe d'instruments dans de nombreuses voitures, mais dans certains cas, le module de commande d'immobilisation séparé)
Vérifiez les valeurs de mesure de l'antidémarrage (généralement dans le module d'instruments ou le module de commande d'antidémarrage)
Clé (s) de correspondance / Cluster d'instrument / Unité de commande du moteur (ECU)
Vérifier l'alimentation de l'unité de contrôle du moteur (ECU) (relais)
Notes spéciales
En cas de problèmes de démarrage du moteur, assurez-vous que vous êtes vraiment confronté à un problème lié à l'antidémarrage! Même si l'antidémarrage s'enclenche, le moteur commencera à fonctionner correctement mais sera coupé après 2-3 secondes. Si vous n'éprouvez pas ce comportement (par exemple, le moteur ne démarre pas du tout) votre problème est très probablement pas lié à l'antidémarrage.
Peut être stocké en combinaison avec 01176 - Touche: Signal trop faible dans le module de commande d'antidémarrage.
Si aucun autre code d'erreur lié à l'antidémarrage n'est mémorisé et que l' antidémarrage n'est pas détecté. les blocs sont bien, sauf le démarrage du moteur n'est pas autorisé , en de rares occasions, il aide à démarrer à froid la voiture. Retirez les deux câbles de batterie de la batterie. Court-circuitez les câbles de la batterie (loin de la batterie) pendant environ 15 secondes. Rebranchez la batterie. ( Exemple )
Une tension de batterie faible (y compris une batterie défectueuse) peut entraîner des dysfonctionnements du système antidémarrage et les tests ne doivent être effectués qu'avec une batterie de bonne qualité.
CDLT
zenata est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fenril68 (02/01/2018), klif26 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h45   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci les gars par contre qui sais comment on rentre dans kessy avec wow crdt
Vieux 02/01/2018, 22h48   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut frero
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...23&postcount=8
tony60 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
calixo22 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h50   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT seadoo tu n'a pas un vcds ou vagcom ces mieux et rapide pour faire un balayage complet du véhicule et voir plus
REDZONE31 est déconnecté
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2018, 22h53   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut non wow et delphi j ai plus rien d'autre dommage crdt
Vieux 02/01/2018, 22h54   #8
tony60
Avatar de tony60
Scan avec wow sa doit etre ezs kessy t efface default ..
J'ai vue un poste ou sa disait ouvre la porte pour reveiller la bsi
prinzo57 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h55   #9
zenata
Avatar de zenata
Perso , le groupe vag , j'utilise que vcds et clone
et j'en suis très content
des que je vois une vw ou audi ou seat ou skoda devant mon garage
c'est automatique (instinctif ) dans ma tète , je ne pense pas
à prendre la vci pour wow ou delphi
Vieux 02/01/2018, 22h58   #10
tony60
Avatar de tony60
Si il as pas cette interface il peut pas l utilisée hein
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=64
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (03/01/2018), prinzo57 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h59   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
je voie pas quel raport kessy pour effacer des defaut , vu qu'il rentre dans ecu donc il a le contacte = clé reconu et accepté , verou deverouillé !!
c'est bien ça seadoo ?
si oui , faut voir coté ecu , reseau etc etc
S-keys est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018), tony60 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 23h00   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
le wow feras l'affaire comme dit plus haut par tony60
sécurité ensuite kessy
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
tony60 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 23h05   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut selim je vais voir demain c ets le code defaut qu on m a donner donc j en sais aps plus juste panne de batterie apres changement d arbre a cam
par contre je trouve pas scan complet dans wow je viens de l installer sur pc fixe pour regarder vite fait je trouve diag moteur mais pas scan complet de tous les calculateur
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
c est bon aj trouver je suis un ane je regarder pas il faut mdr merci les gars
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
prinzo57 (02/01/2018), tony60 (02/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 12h36   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut alors diag effectuer et tous les defaut anti demarrage enlever maintenant plus de defaut mais demarre toujours pas mais par contre j ai remarquer que je n ai aps le voyant moteur a la mise sous contacte , est ce que la batterie changer mais aps coder peu bloquer le voyant injection et donc empecher de demarrer ? crdt
klif26 (03/01/2018), tony60 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 14h12   #15
zenata
Avatar de zenata
instrument / actionneur
test voyant mil
paramètres / calculo moteur / autorisation de démarrage oui ou non
cdlt
Discussion fermée
Problème suspension touareg r5 tdi TAGADA Tableau de bord en général 7 12/11/2016 22h14
probleme touareg 3.2 V6 xav2a Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/03/2016 17h35
problème touareg 2004 jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/11/2015 22h02
Probleme touareg v6 tdi WIKOU38 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 30/09/2015 13h06
probleme fap touareg baste59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/10/2011 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
