Vieux 06/01/2018, 13h18   #1
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
Par défaut P1112 307 HDi 110 rhs
Bonjour à tous , j'ai un problème sur une 307 elle se coupe toute seule avec uniquement le défaut p1112 .
J'ai déjà remplace pompe HP injecteur rampe régulateur de pression et pompe de gavage ainsi que le faisceau du capteur HP .
La je ne sais plus où regarder j'ai contrôler le faisceau .
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 13h23   #2
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Envoyé par tdi80 Voir le message
Fais deux captures d'écran du circuit haute pression avec leurs valeurs
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rocky971 For This Useful Post:
Pilouf (06/01/2018), tdi80 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 13h39   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
salut tu a remplacé les injos par des ocaz ? sinon fait les test des retour voir si ta pas un qui merde ! après le régulateur de pression tu a remit l'ancien ? sinon voir de sont coté sa serais bien comme dit plus haut fait une capture d’écran du dtc et dans quelle condition il et apparu .
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 14h49   #4
tdi80
Avatar de tdi80
Injecteur d'occassion retour ok ,régulateur et capteur HP neuf .
Je ferais une capture demain merci
The Following User Says Thank You to tdi80 For This Useful Post:
NORDAX (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 15h24   #5
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
salut tdi80 change ton calculateur moteur et normalement tu n'auras plus de problème
oubli pas le thanks.
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tachouda For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 18h08   #6
tdi80
Avatar de tdi80
Tu pense que c'est interne au calculateur ou je peut rebalancer une cartographie dedans?
Vieux 06/01/2018, 18h18   #7
salut p 1112 pression de carburant ! tu l'a serrer comment le capteur pression rail ??
qu'elle est la pression de carburant dans le rail au moment du probleme ?
trop basse ?
trop elevée ?
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (06/01/2018), NORDAX (07/01/2018), Pilouf (06/01/2018), tdi80 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 18h50   #8
tdi80
Avatar de tdi80
Je l'ai serrer à la clef sans forcer j'en ai essayer un autre qui étais sur une voiture qui fonctionner et même problème .
La pression est trop basse quand je suis dans les paramètres et que la voiture tourne ça oscille de -2 à - 380 selon l'accélération.
Vieux 06/01/2018, 19h49   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Moteur tournant, la pression varie de 2 à 380 bars !!!
La tension d'alimentation du capteur est bonne (5V sur la borne 1, contact mis) ?
La masse est également correct, c'est la borne 3 ?
Regarde aussi le valeur du signal, vois si il reste stable. Avec un oscilloscope ce serait bien.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2019), klif26 (06/01/2018), NORDAX (07/01/2018), soustourou (06/01/2018), tdi80 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 09h23   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut ! moi je comprend pas aussi -2 et -380 bars !!!! tu na pas demonter ta prise du capteur par hasard ? et en le remontant tu a remit les fil a l'envers ?
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
tdi80 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 11h09   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Si c'est du bosch, ce serait bien de jetter un coup d'oeil au regulateur de pression.
c'est lui qui provoque des raté moteur ou des coupures quand il est fatigué.
tdi80 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 11h54   #12
tdi80
Avatar de tdi80
Salut je me suis mal exprimé le -2 à -380 c'est l'écart avec la consigne .
J'ai remplacer le faisceau du capteur car j'avais déjà eu le souci .
Vieux 07/01/2018, 12h08   #13
tdi80
Avatar de tdi80
voila les capture d'ecran .
j'ai bien 5 volt a capteur masse ok
j'ai mis une autre pompe hp mais toujours pareil.
Type de fichier : jpg IMG_20180107_105019.jpg (82,4 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180107_111947.jpg (87,8 Ko, 39 affichages)
Vieux 07/01/2018, 12h15   #14
NORDAX
Avatar de NORDAX
dit il y a un truc la a 835 tm 596 bars ! les retours injo ce font bien ?
tdi80 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 12h23   #15
tdi80
Avatar de tdi80
Envoyé par NORDAX Voir le message
oui j'ai un bon retours a 4 identiques
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 05/06/2014 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
