Vieux 06/01/2018, 18h37   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut megane 2 1.5 Dci pas de puissance et pas de code Defaults
salut les amis
une megane 2 1.5 dci qui perte du puissance
*** aucune code Default avec autocom ou bien clip
les injecteur 10/10 (egr 10/10 avec nettoyage )
le calage 10/10
j'ai pas trouver une solution
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 18h50   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
filtre a go , colmate ???
échappement colmate ????
Carburant ?????
moateez (07/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 19h17   #3
toto014
Avatar de toto014
Je suppose que tu es en possession d'une valise CLIP ou autre.
L'idéale c'est de faire des enregistrements au ralentit et en pleine charge.
Il est aussi possible de faire des copies d'écran avec les paramètres susceptibles de mettre en cause un organe.
Il y aura toujours quelqu'un donnera un avis sur ces enregistrements et cela évitera de changer des pièces pour rien.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
moateez (07/01/2018), prinzo57 (06/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 14h23   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut moatez, y'a pas d'autre symptomes ?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
moateez (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 11h24   #5
matg83
Avatar de matg83
matg83 is an unknown quantity at this point
tu n'aurais pas fait la vidange rescemment? regarde le parametre pression de suralimentations'il reste a 998mb. controle que les durite qui vont a l'electrovanne de gestion de pression de turbo ne sont pas passer dans le ventilateur de refroidissement moteur, si non tu branche les deux durite ensemble et regarde si la pression monte sur un coup de gaz a l'arret. si non cela peut vennir de ta vanne egr qui n'est pas etanche. est-ce que tu a regarde si tu vois le jour a travers les portee de soupapes de la vanne?
matg83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matg83 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2018, 12h31   #6
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Débrancher au niveau catalyseur et faire un essai
Cdlt
omarino est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 16h51   #7
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par felmo Voir le message
juste ce défauts
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
Envoyé par omarino Voir le message
Cdlt
je vais essayer merci frére
Vieux 11/01/2018, 07h12   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
maigre les infos !! perte de puissance c'est a dire ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2018, 00h15   #9
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
elle a combien de km ta megane?
tu peux mieu expliquer le probleme de perte de puissance
perte soudaine? pas de puissance? sensation turbo?
tu eclercis un peu ton probleme
car il ya plusieurs causes de perte de puissance
filtre GO
filtre Air
injecteur
turbo
egr
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
code defaults MAN zazear MAN 11 18/01/2022 16h12
mégane 2 plus de puissance Inductance974 Renault, Dacia, Nissan 4 23/06/2017 04h29
defaults abs 206 1.4 hdi soustourou Automobile en général 11 14/12/2016 12h39
perte de puissance megane 1.9 dci Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 30 07/06/2016 20h40
augmenter puissance megane dti alladin63@hotmail.fr Flasheur de calculateur 10 30/07/2010 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
