Vieux 07/01/2018, 22h07   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut megane 2 portes arriére bloquée
slm slt les amis , j ai un problème de centralisation sur une megane2 de 2004 1.4 essence , qd j appuis sur le bouton poussoir a l interieur du vehicule ou bien sur les boutons de la carte (verrouillage déverrouillage) le warning s'allume et j'entends un clic clic au niveau de UCH pas d'actionnement ni ouverture ni fermeture ,bref j'ai réparé l UCH au branchement la centralisation fonctionne a nouveau , ouverture , fermeture des deux portes avant +coffre OK mais les portes arriéré se ferme au premier coup mais impossible de les ouvrire de l intérieur comme extérieur , j ai clip mais sonde en panne , j appui sur le bouton sur porte conducteur "securité enfant" pareil rien a faire les deux portes reste bloquée ,je voudrais savoir si quel qu un a un solution merci d avance
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2018, 09h21   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
il est possible que les gaches arriere soit tout le temps alimenter.
debranche la batterie la batterie et essaie d'ouvrir ses portieres de l'interieur.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Harrachi (08/01/2018), klif26 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 10h44   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu dis que tu as réparé , mais quoi ????
rentres dans parametres uch , actionneurs
lorsque tu ouvres tes portes ar , pour faire tes essais
ouverture et fermeture , fermes les gâches avec un tournevis
et tu laisses les portes ouvertes
cdlt
Vieux 08/01/2018, 13h09   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt merci pour vos intervention j'ai réussi a ouvrir les deux portes arrière j ai débranché les connecteur des deux portes arrière suivant les shemas j ai alimenté les lines ouverture donc résultat uch hs , a la base j'avais pas de centralisation du tt j ai trouvé une panne sur le circuit de l uch j ai tenté la réparation , après branchement de l uch la centralisation est revenu ouverture fermeture sauf porte arrière ouverture non fonctionnelle donc je doit remplacé l uch pas le choix .
l uch d origine N2 8200261824 es ce que je peux le remplacé part une autre référence de modèle N3 ? merci d avance
porte arriere movano bloquée skikdi13 Automobile en général 4 07/08/2017 21h22
coffre arriere qui s ouvre avec la carte sur megane 2 carto Tableau de bord en général 12 11/01/2017 09h16
Réparation AirBag Renault Mégane 3, choc arrière. Brek92 Airbag 1 06/09/2014 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
