Vieux 10/01/2018, 16h00   #1
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut Besoin de remttre carto a l'origine 0 281 011 960
Bonjour voici mon dump extrait du vehicule ,semble etre reprogrammé a la hausse ,par contre j'arrive pas a voir ou sont les modifications a l'aide d'un fichier d'origine dans ecm me coche les modifications sur les tables mais je ne vois rien.
voici les ref presente sur l'etiquette ecu
7L0 907 401
EDC16CP34 0070
0 281 011 960
1039S10036 1883 0813
05/08/08
si une ame charitable peux me remettre le dump a l'état original.
le premier fichier est celui lu dans le vehicule ,l'autre est un fichier pour moi original d'un autre vehicule avec references identiques
Type de fichier : rar 7L0907401.rar (1,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar Touareg 2005 3L TDI 225HP Automatic EDC16CP34.rar (323,8 Ko, 6 affichages)
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 18h05   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
le mieux serait peut être de le reflasher avec AVDI ou autre soft capable de flasher un avec le fichier sgo
Comme ça, ça écraserai la modif
Rappel des règles du forum
jim x (11/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 18h19   #3
jim x
Avatar de jim x
merci j-sky.
je possede pas avdi ,c'est bien dommage.
donc il y a pas de solution, les modifs seraient dans l'extension?
Vieux 11/01/2018, 03h05   #4
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Tu es dou?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
jim x (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 11h51   #5
jim x
Avatar de jim x
je suis de chateauroux
Vieux 11/01/2018, 15h54   #6
eurl alex
Avatar de eurl alex
Pouvoir de réputation: 9
eurl alex will become famous soon enough
Salut le premier fichier que tu as fourni est vierge , tu as du faire une erreur
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post:
jim x (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 16h33   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
pourquoi ne pas injecter une flash ori
en voici une en pièce jointe avec les même ref que toi !
par contre avec quoi as tu fait ta lecture car son fichier en bizar !!!!
Type de fichier : rar VW Touareg 0281011960_1037377333.rar (67,1 Ko, 10 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jim x (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 18h06   #8
jim x
Avatar de jim x
Envoyé par eurl alex Voir le message
salut.
comment ca vierge il fait bien sont poids non?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
salut.
j'ai fait une lecture avec mpps
le vehicule a étais flashé en allemagne.
j'ai refait le bloc hydraulique et les banques d'embrayage de la tiptronic,
je veux le remettre a l'origine car la courbe de boite a du mal a suivre
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
si je flash d'origine avec un autre fichier j'aurai pas de souci de pour l'immo?
je doit refaire le chks ou il va se faire a la volée?
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
bonjour,
ton fichier corresponds a celui -ci?
0 281 011 960
1039S10036
Vieux 12/01/2018, 00h02   #9
jim x
Avatar de jim x
bonjour,
j'ai flashé avec mon deuxieme fichier pour test beug a 49%
du coup j'ai recommancé avec le tiens, nickel il tourne impeccable et d'origine.
merci beaucoup
The Following User Says Thank You to jim x For This Useful Post:
dingo307 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 19h00   #10
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par jim x Voir le message
merci beaucoup
bonsoir,
cool
donc carto redevenu origine !
carto d'origine Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/03/2016 21h22
recherche carto d origine bmw x5 3.0D E70 carto BMW 4 16/12/2015 10h37
carto origine 911 stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 08/07/2015 07h59
Carto d'origine Passat B5.5 1.8 T mc320i Chiptuning 0 09/04/2015 19h37
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
