Vieux 10/01/2018, 21h51   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut Recoder EDC15
Salut, les gars
voila j'ai actuellement un xsara picasso avec un gros probleme, le client a branché le booster a l'envers pour demarrer, resultat, BSI HS
j'ai recuperé a la casse un BSI avec sa cle
j'ai aussi recuperé le pin de la voiture de la casse
se que je voudrais faire c'est mettre le pin du nouveau BSI dans le calculo moteur d'origine de la voiture
mais est-ce possible ?
quelqu'un parmis vous a deja fait la manip ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 22h03   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Fait un off et le probleme sera regelé
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
pouettedu76 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 22h08   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir Topal oui c'est possible recupere le code pin de ta voiture fait un vierge de celui que tu a recuperer a la casse et telecodage et vroumm si non off plus rapide dans ton cas bon courage @+
Vieux 10/01/2018, 22h09   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami tu connais le pin du new bsi le plus facile fais un off et hop..
Vieux 10/01/2018, 22h11   #5
pouettedu76
ps : ou aussi vierge a l'ecu et telecodage pin code injecteur etc.... rapide aussi
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
Et propre dernier recour offf quand vraiment on na pas le choix mes la tu a le choix a toi de choisir
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
dingo307 (11/01/2018), kilm (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 22h17   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
es tu sûr que ton calculateur n'a pas cramé en même temps ?
Le + simple serait de réparer le BSI
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
pouettedu76 (10/01/2018), soustourou (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 04h19   #7
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par j-sky Voir le message
c'est très intéressant ce que tu dis j-sky c'est vrai que on pense toujours a remplacer ces bsi que un jour on risque de ne pas on trouver .
alors si y'a possibilité de les réparer c'est encore mieux .
surtout pour ces types de bsi au processeur nec qui sont très difficile a configurer. de la ma question qu'est ce qui crame généralement dans un bsi? qu'est ce qu'il faut remplacer ?j-sky si tu as des infos ou un tuto comme tu les fais si bien je pari que beaucoup de gens serait intéressé et te serait reconnaissant .j'ai changé beaucoup de bsi a cause de problème de clignotants warnings des vitres qui monte pas, si on peut réparer tout ça on évitera ce grand gâchis et on limitera la pollution .
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2018, 06h10   #8
Topal
Avatar de Topal
salut, les gars
effectivement le off serait le plus facile bien que mon EDC15 ai 3 plug et non 1
apres de toute facon c'est pas possible car le client est piointilleux et ne veux pas que je lui supprime
pour le BSI d'origine, c'est vraiment hs car il y a des puce d'eclatée, je ne prends pas le risque de remonter le nec qui a peu etre pris un coups
du coups je suis allé a la casse hier et j'ai recuperé un bsi avec sa cle, j'ai aussi reussi a avoir le pin de ce BSI donc de ce cote c'est ok
ensuite j'ai trouvé dans mon stock de calculo moteur le meme que celui d'origine, et je voulais le configurer avec le pin du bsi de la casse
mais c'est vrai que j'avais pas penser a le rendre vierge puis de le telecoder de mouveau
pour le vierge de mon calculo moteur vous utilisé un soft precis ou alors on mets tout a FF
Pat
Vieux 11/01/2018, 07h27   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
tu doit lire la 29F400
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
Topal (12/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 15h39   #10
Topal
Avatar de Topal
le vierge est dans la flash tu est sur ?
Pat
Vieux 11/01/2018, 19h58   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
je parle du off
Vieux 12/01/2018, 06h15   #12
Topal
Avatar de Topal
ok pour le off, mais le probleme c'est que le client n'en veut pas il veux que je lui remette avec l'antidemarrage
ce qu'il me faudrait c'est un vierge et apres je recode, mais je ne trouve que du off pas de virgin
Pat
Vieux 12/01/2018, 06h43   #13
pouettedu76
Pat
Salut vierge sur la 5P08C3
Et off sur la flash bon courage
kilm (12/01/2018), Topal (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 08h00   #14
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut le soft immo tool by TE propose le vierge sur 5P08C3 EDC15C2 à partir de ton dump.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Topal (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 09h25   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut sinon il me semble que le FVDI le fait
Topal (12/01/2018)
recoder un nouveau calculateur edc17c60 Amine-TE Peugeot, Citroën 18 09/05/2019 10h30
recoder injecteur swift 1.3 ddis clem23 Mécanique générale 15 08/03/2015 19h24
recoder la pompe injection bosch baste59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 18/09/2014 04h28
recoder E60 M ASK ocasion digicar Autoradio et Navigateur GPS 1 21/08/2014 21h57
Logiciel pour recoder une boite automatique BMW E91 Nextrick Boite de vitesse 7 02/05/2013 14h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
