Vieux 14/01/2018, 20h23   #1
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Par défaut problème logan 2013 ecu valeo v42
Bonjour mes amis .
j'ai un problème avec une voiture dacia logan 2013 ecu valeo v42 qui ne démarre plus après après chute de tension ( batterie plat ) .
donc on change la batterie et le problème persiste .
pompe a essence ne fonctionne pas et pas allumage .
au diag pas de défaut .
en lecture du paramètres :
Antidémarrage > Actif et le Vin est vide .
est ce que il y a une solution pour le problème ?
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
mista (15/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 22h11   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Conecession renault defaut reconnu mais toujours pas de solution apart passage renault.net
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
kts3 (03/01/2024), mista (15/01/2018), saysso (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 22h19   #3
saysso
Avatar de saysso
Envoyé par wscar Voir le message
Donc pas solution pour ce problème .
mista (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 14h30   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut amis. je te règle ton problème mais tu et plus lion de moi merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
mista (15/01/2018), saysso (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 18h18   #5
mary5452008
Avatar de mary5452008
mary5452008 is an unknown quantity at this point
Bonsoir essaie également de vérifier la masse du véhicule sur la boîte de vitesses et la borne supplémentaire qui pénètre dans la boîte à fusibles du moteur
mary5452008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mary5452008 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2018, 20h45   #6
saysso
Avatar de saysso
Envoyé par yahiarenault Voir le message
Merci pour ton proposition d'aide mon amis , est ce que tu peut m'oriente vers la solution pour ce probleme ?
---------- Post added at 08:45 PM ---------- Previous post was at 08:41 PM ----------
Envoyé par mary5452008 Voir le message
tous est vérifie , le problème est que l'ECU devenir vierge ( perdu son code du démarrage )
mista (15/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 20h29   #7
mary5452008
bon soir l'ecu ne peut devenir vierge que si tu attires vierge le message qui te donne le diagnostic si la ligne imo est correcte la réponse à l'ecu est souvent vierge n'est pas une vraie réponse théorique il n'est pas vierge essaie de le faire une réinitiation totale. ps vous n'avez pas gpl
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Lorsque vous mettez le contact, la LED anti-saleté fonctionne correctement. la température de l'air de pression d'air est correcte si, lors de la mise en contact, il n'y a pas d'ajout à la pompe et à la bobine théorique, le circuit endommagé ne reçoit pas d'autorisation de démarrage ou d'alimentation
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
pour faire une idée, il est important de savoir ce qui s'est passé, j'ai eu le même problème et la cause était une connexion métallique qui était dans la boîte de sécurité du moteur n'a pas de contact
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
si vous avez des problèmes avec gpl sur les modèles dacia peuvent aider avec plaisir
problème de blocage valeo v42 new logan et symbol aloula17 Renault, Dacia, Nissan 11 31/12/2018 22h09
air bag dacia logan 2013 prodiag Airbag 16 09/12/2017 18h30
airbag Dacia logan 2013 mvl Airbag 1 13/10/2014 07h33
schéma HPA LOGAN 2013 sahnoun363 Alarme 0 12/05/2014 10h03
code autoradio logan 2013 semsoum Autoradio et Navigateur GPS 11 23/11/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
