![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Sur un kubistar 1,5 dci j ai le code défaut P1026 corrélation de commande pH Permanent Circuit ouvert Qui pourrai me dire si il a déjà vu ce code défaut J ai changer capteur Pmh toujours pareil Elle démarre pas Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
#2 | |
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h33 ---------- Je n ai jamais vu ce code défaut J ai vérifié tous les fusible Relais reste plus qu a changer arbre à cam pour voir Sinon je v vérifier le calage au cas où bizarre cette histoire La panne est arrivée en roulant Affaire à suivre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta essayer au start si il demarre?
Il démarre mais calle
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu accès aux paramètres moteur dessus ? Si oui, fais un contrôle de la pression rail. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
j ai trouvé ça sur le net je ne sais pas si ça peut d aider P1026 OBD Code Définition: Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission de P1026 court au positif http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet608250.htm |
| The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | Moulay (23/01/2018) |
#7 | |
Salut Oui. J ai vu vu ce poste moi pour finir j ai trouver c était le capteur de régulation sur la pompe et ça fait le 3 eme que je mets elle roule 1 journée et bing il grille Il faut que je sculpte le faisceau Affaire à suivre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | klif26 (23/01/2018) |
#8 | |
regardes le vase filtre a GO , si pas de présence eau ou limaille cdlt |
Qu'arrive t il au régulateur exactement ? C'est une panne électrique ou un blocage mécanique ? Le faisceau a été vérifié entre le régulateur et le boitier moteur ? |
Pas de limaille Pas d eau La bobine du régulateur est bonne blocage mécanique Le faisceau a était bidouillé Demain je change le faisceau moteur et ferai un retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| aide pin code nissan micra | say882 | Transponder, code pin | 0 | 21/11/2015 21h31 |
| besoin d'aide nissan xtrail id 60 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/03/2014 11h14 |
| De l'aide immo-off nissan X-trail dci | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/12/2012 06h25 |
| aide nissan-renault DVD 2009 v28 | charifcharif | schémas de câblage, documentation | 2 | 22/01/2011 08h35 |
