Vieux 17/01/2018, 09h43   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post aide j'ai plus de chauffage ni clim sur C 8
salut les amis
j'ai un casse tête sur une c8 phase 1, plus de chauffage j'ai testé le pulseur en direct fonctionne normalement j'ai regardé a gauche et a droit RAS. les canalisation qui mènent a l'habitacle sont bien chaud. je soupçonne un souci de résistance ou un module électronique.
on m'a parlé d'un module mais je vois pas ou se trouve.
le diagbox ne donne rien .
si vous avez une piste ou vous avez eu le même souci ça serait sympa pour gagner du temps. si non retour ...
merci encore
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 13h49   #2
salut donne moi les huit derniers caracteres de vin en MP
mindouza (18/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 17h11   #3
mindouza
Avatar de mindouza
personne n'a une idée? je soupçonne le module du pulseur mais je ne suis pas a 100%
Vieux 20/01/2018, 17h24   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut mindouza
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...rta+citroen+C8
Vieux 20/01/2018, 19h50   #5
mindouza
Avatar de mindouza
le fichier a été supprimé dommage!
Vieux 21/01/2018, 15h11   #6
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut peut être ton volet qui est coince ou moteur du volet.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
mindouza (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 18h15   #7
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
Tu n'a pas la résistance de chauffage ? Très frequent sur pas mal de voiture, ou les connection qui crame et ne fond plus contact au niveau justement des résistance.
Tu as bien de l'alimentation qui arrive à la résistance ?
Contrôle fusible ou/et maxi fusible sur bsm ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 18h41   #8
mindouza
Avatar de mindouza
le jus arrive bien au connectique je l'ai testé, la résistance c'est intégrée avec le pulseur je crois sur ce modèle (le module) mais pas sûr
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Clim et chauffage picasso 2L oran13 Systeme de climatisation 0 20/03/2017 23h10
clio II prob chauffage clim résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 12 01/11/2014 14h12
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
