Vieux 20/01/2018, 17h37   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut Nissana Qashqui edc16C33
Bonjour les ami de TE
j'ai besoin de fichier injecteur code pour nissan qashqui 2.0L 2010
0 281 014 859
SW 1039S21022
Par ce que j'ai perdu pendant le dpf avec kess v2
Le voiture ne répond pas a l’acceleration maintenant
avec code default P0611
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 18h33   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
au vu de ton autre post pour la même voiture
évite de faire un virgin et encore plus le off
les soft préviennent suffissament qu'avant de lire ou prog il faut être certain de pouvoir gèrer les recodages d'injecteurs bougie de préchauffe et vin immo ....
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
passe par le support alientech aussi ils sont la pour ça si personne la bas sait qu'il y a ce soucis il y aura encore des victimes de l'hecatombe
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
carspeed (21/01/2018)
Vieux 12/03/2018, 17h00   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut codage injecteurs
je déterre le sujet, je suis aujourd'hui confronté à ce problème, mais avec une autre variante
le moteur de ce véhicule a été échangé par un moteur neuf
pas de démarrage
au scan avec plusieurs outils: un seul dtc: codage injecteurs
en essayant de télé-coder, ça ne passe pas, les injecteurs restent AAAAAA
le mécano, a monté les vieux injecteurs, zt là miracle, ça démarre mais en sans passer les 1500 tr/mn, avec comme dtc: codage injecteurs
ecu est un EDC16CP33-6.7
En pj le type du moteur neuf et ancien
les questions:
1: pourquoi pas de réponse du moteur, je pense que la gestion moteur diffère entre les deux moteurs
2: comment as t on un démarrage avec les vieux injecteurs, et pas avec les neufs?
merci pour votre attention
Type de fichier : jpg ANCIEN MOTEUR.jpg (92,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg MOTEUR NEUF.jpg (87,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 21/03/2018, 05h07   #4
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
avec le diagnostic launch x431 pro tu peux reprogrammer les injecteurs ça m'a arrivé une fois nissan quashqai apres reprogramation avec kess j'ai perdu archive des injecteur demarre et ça depasse pas 1500 tour apres reprogrammation des injecteur avec launch x431 pro ça marche nikel . a voir ça s'il peux t'aider .
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
mahfoud lichani (21/03/2018), Tidus97 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 06h52   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 37
si c'est comme sur certaine renault pour éviter de faire sauter les codes injecteurs il faut passer le kess moteur froid, ayant déjà eu le coup on a résolu le problème en réinjectant une carto identique a celle extraite
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 07h39   #6
mahfoud lichani
merci pour votre aide
pour le codage injecteur, ça ne passe pas
ni autocom
ni launch
ni ST6000
NI WOW
le gars a finit par récupérer son véhicule, j'attends la suite du film
bonne journée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
