Vieux 21/01/2018, 14h39   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 9
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut Classe a 170
Bonjour mes amis donc je vous explique mon problème vite fait vous pouvez m'aider s'il vous plaît en fait j'ai une Mercedes Classe A 170 W168 de 2001 démarrer il me marque erreur start ça a commencé avec ma direction qui se durcit après batterie à plat j'ai changé la batterie et c'est là que je me suis rendu compte que la voiture ne démarre pas même avec une batterie neuve. Merci d'avance
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 14h51   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
C est un problème d antidemarage.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
joss21 (21/01/2018), oumanni65 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 15h09   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
c'est bien problème d'antidémarrage
Quand ça t'affiche au combiné Start Error c'est que la clef n'est plus reconnue
Essaie avec une deuxième clef si tu en a une
sinon il faut reprogrammer la clef
celà m'est déjà arrivé quand je travaillais dans la marque
bon courage
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 15h48   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
"Start error" est bien problème d'anti démarrage.
Problème arrivant lorsque la batterie est HS.
J'ai connu çà sur vito 108 CDI.
Il a fallu faire un immo Off.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 15h52   #5
oumanni65
Avatar de oumanni65
Merci pour vos réponses rapides le problème c'est que j'ai pas le double de clés et pour le immo off vous avez pas un tuto s'il vous plaît et merci d'avance
Vieux 21/01/2018, 16h57   #6
tehnosoftex
Avatar de tehnosoftex
tehnosoftex is on a distinguished road
Bonsoire, je croix que n'est pa possible de faire immo off pour cette voiture, mais tu peut essaier de diagnostiquer l'immo. Il est possible de generer une nouvell clef avec gambit et tu peut faire l'ecu virginne et remarie avec star. Il doit avoire un star pour diagnostiquer cette voiture.
tehnosoftex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 16h58   #7
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par tehnosoftex Voir le message
Ok merci jev essayer
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
Esp et bas classe b pils83 ABS, ESP, DSC 0 29/11/2014 19h09
ECU VDO classe A Breizhelec Mercedes Benz 3 24/07/2014 21h38
Classe C klahyane cimetière de présentation 0 07/07/2014 12h24
srs classe A 150 TAGADA Airbag 6 29/08/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
