| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut à tous,
Le Freelander Td4 2003 de ma mère fait encore des siennes. Il a déjà eu 2 pannes : le capteur P°rail (coupait à chaud), et 2 injecteurs (fuyards ne démarrait plus). Depuis les injecteurs ça roulait bien jusqu'il y a 1 semaine... Il démarre bien roule 10km (un peu poussif par contre) puis au bout d'un certain temps au moment d’accélérer le MIL s'allume et il se met en dégradé, si j'insiste de trop après ça il coupe carrément, obligé de couper le contact et de redémarrer. Au diag ça me sort le défaut 1190 : Vraisemblance pression rampe carburant Ma basse pression a l'air correcte 350 kPa (3.5bar) stable mais ma HP m'a l'air faiblarde je prends 80000 kPa maxi (800bar) puis il se met en defaut. J'ai vérifié les connectiques régulateur P° pompe HP et capteur P° rail et mis de la bombe contact. Je vais reprendre les retours injecteurs au cas ou mais si il démarre bien je suppose que ce sera ok. Qu'en pensez vous, regulateur de pompe HP? pompe HP ?Merci d'avance pour vos avis! |
bonsoir
c'est les symptomes d'un régulateur de pression c'est du bosch , pourtant c'est fiable !!!!!!! combien de km ???? cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Roadrunner (22/01/2018) |
pas toute jeune 205000 km
changes le régulateur de pression +filtre GO
jètes un œil dans vase filtre GO , pas de limailles pas de présence d'eau je pense tu as un capteur d'eau sur le filtre ???? |
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
je pense pas pour le capteur d'eau je vérifierais demain. oui vaut mieux que je vérifie si pas de limaille avant de commander le regulateur
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme le souligne zenata, fais un contrôle de la qualité du carburant. Vérifie si il y a la présence de limailles ou de d'eau. Déjà si ta pression d'alim est stable tu sais où orienter ta recherche. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Roadrunner (23/01/2018) |
Bon j'ai jeté un oeuil au filtre GO, c'est la version sous la roue ARD avec pompe et décanteur, j'ai ouvert par la purge du décanteur et sur la 1ere coulée il y a en effet un peu de limaille fine, sur la 2e coulée quasi plus rien. Qu'est ce que vous en pensez?
tu es bon pour vidanger et rinçage réservoir |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Roadrunner (24/01/2018), vortex (24/01/2018) |
vidanger le circuit gasoil? et la pompe est HS pour toi? est ce que ça vaut le coup que je commande un regulateur?
tu fais étape par étape
1 rinçage réservoir +filtre go +Stanadyne dans go et tu fais tes essayes ,si c'est ok sinon : 2 régulateur go et tu fais tes essayes et tu post |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Roadrunner (24/01/2018) |
ok merci zenata je teste ça et vous dis!
Salut change ton capteur pression rail et achète la connectique avec ses files pour faire la modifie au calculateur il te donne le schéma de branchement au calculateur j'ai déjà réglé le même problème et nettoie tout
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | Roadrunner (25/01/2018) |
Salut, comme je l'ai dis dans mon 1er post je l'ai deja changé le capteur P° rail, la panne avait été flagrante quand j'appuyais sur le capteur je voyais la valeur de P° rail qui un coup donnait la bonne valeur, un coup la valeur par défaut.
Le pb de cette nouvelle panne c'est que la valeur de P°rail est stable, sans coupure, et cohérente malgé des valeurs un peu faibles. J'avais pensé au petit faisceau de capteur aussi car apparement souvent source de panne mais vu que ma valeur P°rail est bien stable et ne coupe pas j'ai écarté cette piste. |
salut roadrunner, remplace ton filtre a gazoil, et demonte ton regulateur de pression rail, verifie que le joint torique est corecte , et si au bout du regulateur tu a un petit tube cromé tu le casse avec une pince car dans ce petit tube ily a des micro troue et parfoi il ce bouche du au depot de fine particule de limaille
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | Roadrunner (26/01/2018) |
#15 |
merci pour l'info amar je regarderais ça, le filtre est en commande je vous tiens au jus
| The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | amar (28/01/2018) |
| freelander 98 | mka2002 | Probleme des membres | 11 | 15/06/2017 23h39 |
| C4 moteur se coupe quand ces chaud | NAAJ | Peugeot, Citroën | 21 | 16/12/2015 21h33 |
| Freelander 2010 | AUTOKIMO | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 21/12/2014 18h21 |
| freelander 1 | prodiag | Airbag | 3 | 10/09/2014 10h23 |
| dvd gps freelander 2 | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/10/2013 07h18 |
