Vieux 26/01/2018, 12h04   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut temoim gestion mteur ford focus
j'ai un témoin de gestion moteur allume sur tableau de bord donc la voiture est bride voila les défaut relevé avec delphi :
P0191 - Problème de plage/rendement du circuit capteur pression rampe carburant- Permanent
P0088 - Rampe d'injection/pression système - trop haut- Permanent
P0193 - Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant- Intermittent
U0423 - Données incorrectes reçues du module de commande du tableau de bord
- Intermittent
est ce que ça vienne juste de capteur de la rampe ou y a quelque chose d'autre
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2018, 12h14   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
rajoutes les valeurs dans paramètres / débit, pression, etc....
ou post une capture d'écran
pour compléter et approfondir ton diag ,
elle démarre , combien de km , quelle année , cylindré ???????
cdlt
figeac (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 21h55   #3
salut si 1.6 hdi prob de connecteur sur le capteur rail
@ + bon week end
figeac (27/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 05h32   #4
figeac
Avatar de figeac
J'ai demonte le capteur nettoyer et tourne un peu avec la voiture et l'alarme est partie tous seul j'espère que c'est bon
Vieux 28/01/2018, 13h03   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Envoyé par figeac Voir le message
Pourquoi t'as nettoyé le capteur pression rampe? si présence de limaille alors vous avez un gros problème
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
figeac (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 13h28   #6
salut trouve un connecteur ca va vite revenir !!
@ bon dimanche
figeac (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 14h15   #7
figeac
Avatar de figeac
Bonjour tous le monde
Je l'ai demonte au cas ou si y a de la rouille dedans y a Que un peu de saleté pas plus.
Ok si l'alarme revient je change le connectique
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
jphp (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 14h23   #8
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
salut change ta fiche sur capteur rail problème récurent!
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
figeac (28/01/2018)
Ford Focus Td Di karl6 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 15/10/2016 00h26
Ford focus Meziane93 Compteur kilométrique 2 20/04/2015 07h45
Ford focus nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 01/02/2015 15h59
Ford focus mohadhafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/08/2014 15h08
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
